possibilità di cambiare ordine di partenza di diversi motori
Is_a_Bel
buongiorno a tutti, premetto che magari sembrerà una domanda banale per alcuni, m sono una stagista e da poco in questo mondo di PLC.
come dicevo nel titolo devo fare in modo che io tramite HMI riesca a scegliere l'ordine di partenza dei motori, ho sentito il mio responsabile parlare di fare un scroll, ma non ho la più pallida idea di cosa fare.
grazie in anticipo per chi mi aiuterà
i motori sono 5 Avanti e Indietro, con possibilità di scegliere il timer di accensione per ogni uno di loro, quindi adesso volevo avere la possibilità di scegliere da quale fare partire la sequenza
Modificato: da Is_a_Bel
Crea un array di 5 interi e lo usi per avere la sequenza di partenza, quando devi far partire la prima pompa, fai partire la pompa il cui numero è contenuto nella cella 1, quando devi far partire la pompa 2  fai partire la pompa il cui numero è contenuto nella cella 2 e così via.
Puoi fare come dice Acquaman, oppure quando avvii il ciclo incrementi una variabile (ogni secondo, ogni 100 ms, secondo le tue esigenze) e, per ogni motore, imposti il tempo di quando deve partire. Bastano poi delle semplici comparazioni.
Se serve, puoi fare la stessa cosa per l'arresto in sequenza.
Adelino Rossi
Negli avviamenti automatici devi accertarti sempre che il motore che comandi si sia effettivamente avviato tramite il contatto di ritorno del rispettivo contattore o di sensori.
Se entro un certo tempo il motore non ha risposto devi procedere con il prossimo della lista, (se il ciclo lo permette) oppure bloccare il ciclo e avviare un segnale di allarme.
  • 2 weeks later...
