testare vfd trifase con... un'altro vfd
Gianzap
salve,come da titolo vorrei sapere se è possibile testare un inverter trifase alimentando lo stesso con un'altro inverter che simula la rete trifase senza incorrere a problemi piu o meno spiacevoli tipo esplosioni e vari
Magari potrebbe funzionare... ma io non lo farei.
Non credo che comunque faresti bruciare o scoppiare qualcosa anche nel più sfortunato dei casi.
Ciao
mc1988
Ma non capisco il motivo...
Perché non hai la trifase 400V per provarlo?
Per un rapido test a volte è sufficiente alimentarlo a due fasi con la tensione corretta (uso un trasformatore 230/400V isolato) al limite rimane allarme mancanza fase.
Condivido...
2 ore fa, luigi69 ha scritto:
Il primo inverter andrebbe sicuramente in allarme   , perché non "vedrebbe" il carico che si aspetta
...e condivido!
Anche secondo me, meglio provare ad alimentare l'inverter da testare mettendogli a monte un trasfo anzichè un altro inverter.
Ciao
mc1988
grazie per le risposte comunque per la cronaca funziona egregiamente, essendo il secondo vfd più piccolo ho potuto provarlo sotto carico. non capisco perchè il primo vfd dovrebbe andare in errore .Ho impostato uscita fissa 50hz e 380v saluti
Anch'io non ne vedo ragioni. Al massimo, se ci fosse un assorbimento maggiore del consentito, andrebbe in limite di corrente.
Un inverter appena degno di questo nome sopporta anche il corto franco ai morsetti. Intervengono le protezioni e viene segnalato il superamento del limite di corrente.
Modificato: da Livio Orsini
