Problema satellite Hellas 39°
nardini
Fatto puntamento satellite Hellas 39° est segnale 95% qualita 83% risulta con misuratore ma alcuni canali di un transponder si vedono ma ogni tanto per un secondo immagine si blocca poi riparte... dal decoder canali bulgari pagamento si vede che il segnale Ber varia... puo essere un disturbo esterno...qualche consiglio grazie
Dove ti trovi?
Che diametro è la parabola?
Hai ottimizzato lo skew?
E lo strumento che hai menzionato cosa dice in terminii numerici dei vari parametri, anzichè le percentuali di cui hai accennato?
Puoi specificare le fequenze dei canali bulgari a cui ti riferisci?
Modificato: da felix54
sono a Pesaro marche centro italia. frequenza transponder  è 12271.00 MHz H 3000 7/8
LNB posizionato a -25 grado elevazione 33°
Modificato: da nardini
Se non hai scambiato il senso + e - lo  skew è corretto.
7 minuti fa, nardini ha scritto:
puntamento credo ok
Sì ma non hai detto nulla riguardo ai parametri di ricezione come avevo già chiesto:
9 minuti fa, nardini ha scritto:
potrebbe essere un disturbo esterno?
La IF di quel TP è 1671 MHz. E' l'unico TP che ha problemi?
16 minuti fa, nardini ha scritto:
comunque si è unico tp che fa cosi con quel problema
Sto cercando un documento che avevo nel pc con le frequenze usate per i vari servizi per vedere se c'è qualche ente che trasmette nei dintorni di quella IF ma non mi riesce di trovarla.
Magari ce l'ho su un hard disk che uso come back-up ma che in questo momento non ho a portata di mano....approfondisco.
Non mi sembra che ci siano emissioni terrestri in grado di disturbare quel TP ma potresti comunque fare una prova smontando l'LNB e tenerlo in mano mentre lo orienti in tutte le direzioni che vanno da Est a Ovest osservando lo spettro dello strumento alla ricerca di segnali interferenti.
Il documento che ho ritrovato è del 2015 e potrebbe anche non essere aggiornato. sta di fatto che, comunque, sul web non ho trovato documenti più recenti.
1660,0000 - 1660,5000 MOBILE VIA SATELLITE
(T-s)
41 124A 125 127 138
MiSE -INMARSAT
-Sistemi di comunicazioni
personali via satellite
n. 9.11A RR
RES 212 RR
RES 222 RR
RES 225 RR
RADIOASTRONOMIA
1660,5000 - 1668,4000 RADIOASTRONOMIA MiSE Reti fisse per trasporto
segnali audioRICERCA SPAZIALE (passiva)
Fisso
41 139
1668,4000 - 1670,0000 AUSILI METEOROLOGICI
41
Ministero difesa
FISSO
41
MOBILE escluso mobile
aeronautico
41
1670,0000 - 1675,0000 AUSILI METEOROLOGICI Ministero difesa n. 9.11A RR
RES 744 RR
RES 212 RR
RES 225 RR
ECC/DEC/(04)09
FISSO
124C
METEOROLOGIA VIA SATELLITE
(s-T)
MOBILE
124C
(T-s)
124A 124C 140
MiSE
1675,0000 - 1700,0000 AUSILI METEOROLOGICI
106
Ministero difesa
FISSO
106
(s-T)
106
aeronautico
10
Al link che segue puoi leggere o scaricare il file del MISE.
Quando mi sono accorto che quello che avevo era del 2015 ho fatto una ricerca sul web ma ho trovato solo il doppione di ciò che già avevo:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi32OWVysf7AhXySvEDHRBiAQkQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mise.gov.it%2Fimages%2Fstories%2Fdocumenti%2Fradio%2FTabella_B_PNRF_2015.pdf&usg=AOvVaw3AFbTMzrIXR1Uxqgm0ofBv
