Assorbimento relé
gianfr975
Buonasera
ho montato una centralina di comando universale per caldaia biomassa
All’uscita 220v dedicata al motore della coclea ho inserito un rele per evitare di dare il carico direttame alla centralina
il problema è che la bobina del rele assorbe poco e il triac della centralina rimane sempre chiuso
ho provato a mettere una lampadina 220v 20w e funziona
come posso risolvere al posto della lampadina?
Corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Alessio Menditto changed the title to Assorbimento rele
  • Alessio Menditto changed the title to Assorbimento relé
Come mi hanno consigliato ho messo un condensatore 1uf k275v x2
Funziona
posso lasciare così o no?
la mia preoccupazione sta nel fatto che se no funziona rimane eccitato il rele’ e riversa tutto il combustibile nel bracere
Link al commento
collega direttamente la coclea, punto.
il motivo per cui si usa un comando a stato solido per l'uscita coclea è che questa viene alimentata con tempi piuttosto precisi, mettendo un relè intanto si sballano i tempi perché ci va di mezzo il tempo in cui i contatti si spostano e poi c'è una usura dei contatti inutile viste le molte commutazioni che deve fare.
Quanto mai assorbe sta coclea?? di solito non passano i 50W, fai te
Link al commento
Si è vero che si sballano un po’ i tempi
ma vorrei evitare di collegare la coclea direttamente per non compromettere la centralina
Il motore ha una potenza di 800w 4,5A
Link al commento
Guarda che il triac dellacentralina è dimensionato per poter pilotare un simile carico ed anche qualche cosa in più; è inutile interporre un contattore elettromeccanico.
Link al commento
La centralina che ho montato è una universale e non so se tiene il carico del motore visto che a monte dell’alimentazione c’è un fusibile da 3A
Con la vecchia centralina (bruciata da un fulmine) c’era montato il relè
Link al commento
Non èche hai molte opzioni, elecate in ordine di priorità:
  • monti un carico (lampada ad incandescenza) in parallelo alla bobina del relè
  • sostituisci il triac sulla centralina con altro che tenga sicuramente carichi induttivi sino ad 1kVA.
  • verichi le caratteristiche del triac usato, al limite aggiungi un dissipatore maggiore e sostituisci il fusibile a monte.
Link al commento
