Scaricatore di sovratensione.
antonietta.demartis
antonietta.demartis
Ho collegato la scheda direttamente alla rete (senza lampada) e toccato i vari punti del circuito dell'alta tensione misurando 228 volt; secondo me quella parte va bene.
antonietta.demartis
Ho trovato un resistore da 13,4 ohm (marron, arancio, giallo, oro, verde) 1 watt all'ossido di metallo (grigio) che, dissaldato misura 130,5 kohm ed è posto in parallelo a quattro condensatori elettrolitici; ho difficoltà a reperirlo per la sostituzione.
Se è veramente in parallelo ai condensatori è molto probabile che quello che misuri sia il valore effettivo (e che in qualche modo torna anche con i colori). In genere serve a scaricare i condensatori in assenza di tensione, 13 ohm non è un valore adeguato. A che tensione lavorano i condensatori?
Ciao, Ale.
antonietta.demartis
In una delle foto postate si vedono quattro condensatori (470 micro 420 volt) e al di sotto di quello a sinistra la resistenza; dal ramo negativo dei suddetti partono due cavi bianchi e da quello positivo un cavo arancione e vanno da un'altra parte.
Il mio dubbio è che ho tolto la resistenza dal circuito stampato,misurata col tester sulla portata kohm segna 130,5 mentre dalla tabella dei colori dovrebbe essere 13,4 ohm, vorrei sostituirla perchè si sta degradando l'involucro.
marrone = 1
arancio = 3
Gliallo = 4 zeri
Totale 1 3 0000 ==> 130 kohm; i 500 ohm che leggi in più comprendono gli errori di misura e la tolleranza del resistore.
antonietta.demartis
A  quanto ho letto su un sito le prime tre sono le cifre significative, la quarta il moltiplicatore e la quinta la tolleranza.
Sono andato a vedere la tabella dei resistori a 5 bande: è come hai scritto.
Quindi o hai letto male i la 4° banda, perchè non è oro ma arancio, o quel resistore non segue il codice a 5 cifre.
Dai colori, se la 4° banda fosse arancio e non oro, avresti: 1 3 4 * 1k +/-0.5% ===> 134000. +/-670. Se ci metti l'errore dello strumento quei 130,4k sono molto più plausibili che non un valore di 13,4 ohm teorico
Al di la dei codici e dei colori, che senso avrebbe una resistenza da 13,4 ohm in parallelo a dei condensatori che la vorano a centinaia di volts? Prova a fare un calcolo di quanta corrente ci dovrebbe scorrere...
Ciao, Ale.
  • 3 weeks later...
antonietta.demartis
Ho rimontato la scheda, acceso il condizionatore e ha ripreso a funzionare (spero per lungo tempo).
Ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete dato.
