Ridurre la luminosità di un segnapasso 220v
flamex10
Ho acquistato dei segnapasso a led funzionanti a 220v diretti (non hanno l'alimentatore esterno). Purtroppo la luce emessa è molto forte, quanto un faretto vero e proprio. Lo vorrei attenuare ma non so che soluzione trovare.
Ho provato a collegarlo a queei circuiti che vendono su internet er variare i giri del trapano e ho notato questo:
Diminuendo il potenziometro il faretto resta con la stessa luminosità fino ad un certo punto poi di colpo si attenua per almeno il 50%. Ho quindi misurato il voltaggio e mi sono accorto che questo circuito diminuendo il potenziometro fa scendere da 220 a 170v ma poi non scende più ed è proprio a 170 che il faretto di colpo si attenua.
Che altre soluzioni posso provare per cercare di attenuarlo ulteriormente?
Link al commento
Condividi su altri siti
E' l'effetto dell'alimentatore stabilizzato.
Non puoi dimmerare lato 220 volt, ma devi intervenire sul pannello LED interno.
Prova a fare una foto dell'interno.
Link al commento
Dipende dallo Schema circuitale adottato dal Produttore.
Le più semplici potrebbero essere :
- Magari è sufficiente metterne 2 in Serie, dimezzando così la Tensione
di Alimentazione, senza Componenti aggiuntivi.
- Se la Corrente viene limitata tramite Caduta capacitiva,
si mette in Serie un Condensatore di valore più basso.
- Se la Corrente viene limitata tramite un semplice Resistore, si potrebbe dimezzare
la Potenza tramite un Diodo in Serie.
Ho constatato che, ad esempio, uno solo di questi :
"Living Int - Portalampada Spia Trasparente Bticino BTI L4371T"
Con la relativa Spia Led Bianca 230V, posto a fianco al Pulsante,
illumina tranquillamente un' intera Rampa di 8÷ 9 gradini.
Buona serata !
Link al commento
Maurizio Colombi
Beh, adesso... non esageriamo!
Link al commento
Il nostro amico ha appena utilmente scoperto che i LED non si possono pilotare in tensione. Se possibile l'apertura dei segnapassi, può installare resistenze che limitino LA CORRENTE.
Link al commento
  • 1 year later...
Buona serata !
Ho sostituito il condensatore interno facendo diverse prove e finalmente ho ottenuto la luminosità che cercavo
Link al commento
L'unica cosa un pò antipatica che è venuta fuori è che avendo messo un condensatore tale da farli accendere con luce molto molto bassa alla pur minima variazione della 220 a volte quasi non accendono.Fortunatamente capita di rado
Link al commento
La Capacità ottimale si può ricavare mettendo in Parallelo 2 valori commerciali  .
- Dovresti misurare il valore della Tensione in quel momento .
Poi, tenendo conto che il Distributore garantisce un minimo di 207V, ti puoi calcolare
la Capacità di un Condensatore più piccolo ( presumibilmente 5%÷10% ) da affiancare
a quello che hai inserito ora  .
Buona giornata !
Link al commento
