Jump to content
Ricerca PTC come protettore termico di un trasformatore torroidale da 400VA 230-12V per lampade alogene
archimede57
 Share
Recommended Posts
archimede57
Buongiorno amici, sono alla ricerca dei valori di un PTC montato a protezione di un trasformatore per lampadario (lampade alogene) con i dati in "oggetto" che è scoppiato e del quale non sono in grado di rilevare i dati costruttivi.
Considerando la funzione svolta e la particolare posa, vi chiedo se qualcuno è in grado di fornirmi quanto richiesto.
Premetto che soluzioni lette in questo forum precedenti, non mi hanno pienamente convinto (es. bypassare il componente) questo per il luogo di posa ( soffitto fatto in legno forse non ignifugo).
Anticipatamente grazie.
Link to comment
Share on other sites
Sull' involucro del trasformatore, è indicata una temperatura di 135°C, relativa ad un fusibile termico.
Come temperatura ambiente di lavoro, indicano 35°C.
Io metterei un bel fusibile termico ripristinabile, tipo quello descritto in questa discussione:
messo in serie al primario.
Link to comment
PTC in serie al primario? Sicuro non sia un NTC? La differenza è che la prima aumenta la resistenza all'aumentare della temperatura, l'altra diminuisce. Se metti una PTC in serie a un circuito, appena lo colleghi, la corrente è al massimo per poi calare una volta riscaldata. Avrebbe senso il contrario, per proteggere da picchi di corrente. Comunque, in molti caricabatterie switching è presente per smorzare la corrente all'accensione. La lampada alogena, appena alimentata richiede più corrente di quella necessaria una volta calda. Avevo un lampadario con trasformatore toroidale da 150w con faretti alogeni, in quel caso c'era solo il fusibile, non si bruciavano le lampade e neppure il TR scaldava.
Link to comment
Livio Orsini
PTC == Positive Temperature Coefficient, ovvero coefficiente di temperatura positivo.
All'accensione, con trasformatore freddo, avrà un valore minimo che aumenta con l'aumentare della temperatura.
La NTC  si comporterà esattamente al contrario
La particolarità interessante delle PTC è che la temperatura aumenta quasi linearmente sino alla temperatura di "ginocchio", dopo di che la sua resistenza aumenta vertiginosamente. Questo la rende adatta ad operare come allarme di temperatura.
Edited by Livio Orsini
Link to comment
Le usavo a 10 anni, ora ne ho quasi 58. Quella nella foto non sembra un sensore, mi ricorda i PTC presenti nei vecchi televisori, che servivano a smagnetizzare il tubo appena accendevi l'interruttore.
Link to comment
Livio Orsini
Se è una PTC è una PTC e si comporta come PTC. Se è posizionata sul/nell'avvolgimento di un trasformatore svolge esattamente il comito di allarme di temperatura.
Se è un fusibile, ripristinabile o meno, si comporta da fusibile.
L'età non vuol dire molto, comunque io vado per i 79 e questi dispositivi li ho studiati che avevo meno di 18 anni, quindi prima che tu nascessi.
Link to comment
NovellinoXX
Dovrebbe essere una PTC usata come fusibile ripristinabile, posta in serie al trasformatore.
Link to comment
Premesso che potrei sbagliarmi, a me sembra che il simbolo stampigliato sull'etichetta indichi solo la protezione termica.
Potrebbe essere quindi sia un fusibile termico sia un termistore.
Peraltro credo che potrebbero aver senso entrambi.
mc1988
Link to comment
Effettivamente no, comunque ne ho maneggiate a migliaia per riparazioni ed esperimenti vari, questo qualcosa significherà, almeno lo spero. 😆
Si certo, però quella nella foto è usata su carichi, non è un sensore. lo si capisce anche dal fatto che era dentro un contenitore plastico che la isola, e anche perché è distrutta. Per questo avevo chiesto se era in serie al carico.
Link to comment
NovellinoXX
Non l'avevo visto prima, ma sull'etichetta del  trasformatore c'e' il simbolo di un fusibile termico da 135°C
quindi dovrebbe essere già protetto da sovratemperature.
Link to comment
Si, sono d'accordo con te. Dove leggi il simbolo stampigliato? Mi dev'essere sfuggito, forse ho qualche problema a visualizzare le foto.
Link to comment
Dove c'è scritto 135°C, subito sopra.
Tanto per intenderci è lo stesso simbolo che indica la parte termica di un interruttore magnetotermico.
Edited by mc1988
Link to comment
Ah, sul trasformatore, grazie mille. Pensavo avessi letto qualcosa anche sul termistore. 👌
Edited by Gennar0
Link to comment
Livio Orsini
Non per polemica, ma per puntualizzazione, credo che in partenza ci sia stato, da parte tua, una non corretta interpretazione del mio messaggio iniziale.
Non ho mai affermato che il componente, oggetto della discussione, fosse un sensore. Anche se, dalla forma e dimensione, potrebbe esserlo.
Ho solo scritto per precisare che, dato il tipo di applicazione, non può essere una NTC, spiegandone le ragioni. A maggior ragione non può trattarsi di NTC se messa in serie al carico.
Link to comment
archimede57
Grazie per le risposte, il circuito è composto da un fusibile in vetro e in serie c'è il componente che si è guastato, il componente non era a contatto diretto sul trasformatore, ma posto nel contenitore che nasconde il trasformatore e i vari collegamenti a soffitto dove è appeso, [in sostanza non è appeso, ma fissato a contatto con il legno (perlinato)], partono da qui i miei dubbi, ponticellare la protezione o indagare su quel componente ignoto del quale non trovo nessuna risposta certa anche interpellando negozi e costruttori .
Per NiK-nak, se non ho letto male i dati, trattasi di un protettore termico con corrente massima di 2,5 A, sbaglierò ma mi sembrano un pò pochini per un trasformatore da 400VA se lo vogliamo considerare come fusibile termico............
un ciao a tutti
Link to comment
NovellinoXX
Messo sul primario e' giusto.
E' utile conoscere diametro e spessore della pastiglia
Edited by NovellinoXX
Link to comment
un ciao a tutti
Considera che alla massima potenza di uscita del trasformatore, hai circa 1.8A, metti ache 2A, comunque al di sotto dei 2.5A di targa.
Link to comment
Ho capito cosa intendi, non è una PTC classica, ma una fatta appositamente per svolgere funzione di fusibile. Lo so che non è polemica, se dico una cosa inesatta, è giusto che me la fai notare! Farei lo stesso.
Link to comment
Livio Orsini
E messo come protezione contro un eventuale surriscaldamento del contenitore, per evitare un possibile innesco di incendio.
E una buona sicurezza e, visto dove è posizzionato questo trasformaore, è assultamente da ripristinare.
Link to comment
archimede57
Concordo con Livio, purtroppo non avendo dati certi del componente da inserire (visto anche la mancanza di una sigla, anche parziale) proporrò all'amico di spostarlo in un luogo con soffitto in cemento sempre comunque sotto sua responsabilità.....................
Se qualcuno avrà occasione di completare questa mia esperienza con un dato certo e non con componenti di prova, visto il luogo dove è posato (divesi km da casa mia) ne sarò contento.
Comunque seguo il post avendolo proposto ed è ancora aperto se qualcuno vuol approfondire........................................
un ciao a tutti
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Create New...
