3kek1 Inserito: 3 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2023 (modificato) ++++----- TV che non parte -----++++ By Davide P. 1) Annotare segni di vita o tracce: - lampeggi della spia, se si cercare in manuali o forum il corrispondente come descrizione codice guasto - segni visuali di bruciato, odori o rumori strani - Rigonfiamento elettrolitici, ma questo, come la misura di quelli non gonfi, su tv a led è piuttosto improbabile, l'era capacitor plague è finita da un pezzo.. 2) Test scheda alimentazione a banco. Misurare le tensioni delle uscite dopo aver attivato eventuali segnali di accensione stadio principale tramite invio di segnale 3~5v sul pin abilitazione (PS-ON / PWR-ON / STB / STBY), esempi, se il livello di alimentazione standby è ≤ 5v fare un ponticello da questa al pin abilitazione, se il livello è 5,xxV usare un diodo con catodo verso il pin abilitazione per fare ponticello, se il livello è >6v fare un partitore resistivo, esempio: 13v---R1---PIN.ABI.---R2---0v, R1=3,3kohm R2=1kohm, oppure usare una batteria 3v~4,5v. Caricare le uscite come segue, 5v=resis. 5,6ohm 5W, 12~13v=lampadina auto o alogena 12v max 20w. Misurare le uscite che siano come specifiche da specchietto o schema e che lampadina si accenda forte e la resistenza scaldi. 3) Se l'alimentazione è corretta e la spia non porta chiaramente ad altre cause, c'è un'alta probabilità che la memoria del software di standby sia corrotta per cui verificare prima che sia alimentata: SI - riscrivere il software di STBY, NO - verificare se ci sono regolatori di tensione che non erogano.. Modificato: 6 dicembre 2023 da Riccardo Ottaviucci modificato titolo su richiesta autore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 6 dicembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2023 Scusate, se si puo' cambiare il titolo in "Mini guida TV LCD/LED che non parte", grazie.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
