farias Inserito: 16 maggio 2023 Segnala Share Inserito: 16 maggio 2023 Salve , ho questo tv e collegandolo alla 220v mi lampeggia il led di accensione. Purtroppo non riesco a trovare lo schema della motherboard BN41-1798 e dell’alimentatore PD27A0Q. Ho controllato le tensione di uscita dal connettore dell alimentatore verso la main board. La 5 volt è presente mentre la B13 non è presente. Avete qualche consiglio ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2023 la B13 si genera ,credo,quando la main gli ritorna il comando PS ON,in genere 3-5V. Prova a forzarlo tramite la Vstby di 5V e una resistenza di 1k. Se i 13V si generano l'alimentatore è quasi sicuramente innocente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farias Inserita: 17 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2023 Come si fa a capire se è un problema della main board o dell’alimentatore ? dove trovo lo schema dell’alimentatore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2023 1 ora fa, farias ha scritto: Come si fa a capire se è un problema della main board o dell’alimentatore ? te l'ho detto,se forzando il PSON il 13V non si genera è quasi sicuramente la scheda di alimentazione 1 ora fa, farias ha scritto: dove trovo lo schema dell’alimentatore ? è ormai quasi impossibile trovare schemi di apparecchi recenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farias Inserita: 21 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2023 Il 16/5/2023 alle 13:09 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: la B13 si genera ,credo,quando la main gli ritorna il comando PS ON,in genere 3-5V. Prova a forzarlo tramite la Vstby di 5V e una resistenza di 1k. Se i 13V si generano l'alimentatore è quasi sicuramente innocente fatto e si generano i 13 volt. quindi il problema è da ricercare nella main ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2023 8 ore fa, farias ha scritto: quindi il problema è da ricercare nella main ? e già Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farias Inserita: 29 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2023 Come si fa a capire se è un problema della main board o dell’alimentatore ? dove trovo lo schema dell’alimentatore ? sos Il 21/5/2023 alle 22:15 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: e già Sostituita scheda madre , ma il tv lampeggia blu e non parte. https://youtube.com/source/pl1sJi12euo/shorts Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farias Inserita: 29 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2023 (modificato) Se qualcuno ha qualche idea ? Modificato: 29 maggio 2023 da farias Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2023 Il 21/5/2023 alle 14:02 , farias ha scritto: fatto e si generano i 13 volt. e quindil'alimentatore è scagionato 18 ore fa, farias ha scritto: Sostituita scheda madre , ma il tv lampeggia blu e non parte. ammesso che la scheda sia buona e identica non resta che la T-con o il pannello in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
