cleman sas Inserito: 11 febbraio 2008 Segnala Share Inserito: 11 febbraio 2008 salve a tutti ho 2 assi comandati da un zionamento brucless pero stranamente uno funziona e l'altro no da premettere che l'azionamento e unico ma comanda due braucless non sono riuswcito a vedere se l'azionamento e pilotato dalla cpu sembrava essere una 400 siemens secondo voi potrebbe essre un problema di sw considerando che fino a qualche giorno fa funzionava? io sono del parere che sia un problema di tipo hardware mercoledi mattina ci metto mani nel frattempo se avete da darmi un consiglio utile fate<vi avanti grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kamikaze Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2008 (modificato) Cisi' con poche informazioni , sul tipo di guasto e sul tipo di azionamento e motore , non e' per niente facile fornire risposte esaurienti.secondo voi potrebbe essre un problema di sw considerando che fino a qualche giorno fa funzionava?In genere i problemi al software , si escludono nei casi in cui la macchina funzionava correttamente e specialamente se funzionava gia' da molto tempo.Non si possono comunque scludere problemi di programma , causati da un'evento imprevisto che si possa verificare , non calcolato dal programmatore , spesso succede.Oppure un guasto causato dalla non adeguata gestione del programma nell'uso dell'azionamento , che potrebbe con il tempo causargli usure.Comunque , se rientriamo nel caso in cui la macchina lavorasse gia' da tempo , parliamo di almeno un mese, mi orienterei sul guasto Hardware.Ivan Modificato: 11 febbraio 2008 da kamikaze Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
facost Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 Cari amici mi aiutate per favore.Devo montare una lampada di emergenza beghelli, questa lampada ha un connettore a 4 poli N2 P2 1+ 2-.P e N dovrebbero essere la fase e il neutro quindi non ci sono problemi, 1+ e 2- invece?Vedo che sotto la lampada vicino alla porta c'è un interruttore, forse sono per quello.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricambista2008 Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 Ciao, di norma come dici tu P e N sono i morsetti di alimentazione fase e neutro; mentre 1 e 2 servono per fare accendere la lampada di emergenza quando viene a mancare la tensione di rete a 230 V .Hai due possibili collegamenti:1) fare un ponticello con uno spezzone di filo tra i morsetti 1 e 2 :cosi' avrai lampada spenta in presenza di alimentazione di rete che si accendera' automaticamente in caso di mancanza tensione di rete.2) collegare i morsetti 1 e 2 con sue fili che vanno a un interruttore: quando questo e' chiuso sei nelle stesse condizioni del caso 1; quando e' aperto non avrai l'accensione automatica della lampada ma dovrai intervenire tu manualmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide83 Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 di solito sulle lampade di emergenza ci sono 2 morsetti di alimentazione 230V e due morsetti che vanno ponticellati per abilitare il funzionamento della lampada. Su questi ultimi due è possibile inserire un interuttore NC per la prova delle lampade. Però da come dici tu + e - non so sinceramente cosa siano, se mi dici il modello della lampada provo a controllare. Ma sulla morsettiera non è specificato? Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide83 Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 ah scusami "ricambista2008" stavo gia scrivendo e mi hai anticipato... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricambista2008 Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 Di niente bizzaro, a volte succede anche a me di essrere anticipato da altri. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
magoxax Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 Non sono esperto di Beghelli quindi potrei anche sbagliare.Se la lampada fosse un modello autotest, ponticellando i due morsetti (1+, 2-), si inibirebbe l' autotest.Se non sai il modello ti consiglio di fare una prova "su banco" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ojo68 Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2009 ho un problema simile che ho scoperto in ritardo, mesi fa ho sostituito delle lampade di emergenza ad un amico con delle nuove beghelli lineauno ...non vado per le lunghe qualche giorno fa mi chiama l'amico e mi dice che con l'interruttore che usava per spegnere le vecchie lampade in caso di assenza per lunghi periodi non funzionavano , mi collego ad internet e mi precipito a trovare le istruzioni , per pigrizia o fretta non le ho lette in fase di montaggio ... la morsettiera e identica anche nella sterigrafia alle vecchie begnelli ad incasso PN +1+2 proseguendo la lettura vedo che per avere questa funzione dovrei montare un lelecomando (INIBIT cod.2730) ma dove lo vado a mettere un coso del genere??????? ad impianto gia fatto... chiedo aiuto per uno schema alternativo o modifica sulla scheda elettronica.......Grazieeeeeeeee!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piercarlo Morra Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 Buongiorno, c'è un modo per accendere una lampada di EM senza la batteria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2019 Piercarlo: devi aprire una nuova discussione. Accodarsi a quelle già aperte è vietato dal regolamento. @Maurizio Colombi Ma cleman sas del primo post era un infiltrato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
