Jump to content
Scheda cappa cucina
simstra
 Share
Recommended Posts
ciao, la cappa aspirante della cucina non da più segni di vita, pulsantiera comandi luci, motore e visore spenti. Ho tolto la scheda e non presenta bruciature o anomalie strane, guardando la scheda cosa bisognerebbe controllare che non fa più passere corrente? la cappa l ho presa online molti anni fa dalla SudWind mi sembra fossero di Bz e ora non trovo più la ditta che le faceva.
Link to comment
Share on other sites
Stefano Dalmo
Se hai delle conoscenze di elettronica ,  devi fare dei controlli sotto tensione ,  del circuito di alimentazione  e  nel caso smontare qualche componente per testarlo da fuori .
 Quel condensatore nero che hai evidenziato è per il funzionamento del motore .
Controlla se è un fusibile quel componente bluetto che sta tra il connettore a due fili e il condensatore di cui parlavo .
Non si vede cos' è.
Altrimenti se non sai da dove iniziare  , falla guardare ad un tecnico TV la scheda
Link to comment
Non si vede cos' è.
Ciao, si era un fusibile....bruciato 👍
domani ne compro uno nuovo e provo se funziona
Link to comment
Stefano Dalmo
Il motore è andato .
stacca i cavi del motore e prova , se non salta è lui il responsabile.
se salta lo stesso si cambia strada .
Link to comment
ma gira bene a mano? magari non è in corto ma sovraccarica..
a me è capitato che usandola poco si impastasse tutto di grasso fino a non riuscire più a girare..
bastò una bella sgrassata e la cappa è ancora lì dopo altri 15 anni..
Link to comment
Il motore gira a mano ma si vede una bruciatura sull avvolgimento.
La cappa presa online 8anni fa è della Südwind, credo dalle parti di Bolzano, ma non trovo più nulla googlando
Edited by simstra
Aggiornamento
Link to comment
beh, se va come al solito, il motore riporta data di fabbricazione 2009... certo non significa nulla, magari ne avevano a magazzino dei bilici!
Link to comment
8 minuti fa, reka ha scritto:
devi fare una ricerca generica, puoi trovare motori simili usati da altri
inserisci le tue immagini in google immagini, te ne vengono fuori alcuni
Link to comment
  • 2 months later...
Dumah Brazorf
il condensatore
ci sono anche scritti i colori nello schema circuitale sul corpo motore.
Edited by Dumah Brazorf
Link to comment
19 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
il condensatore
Link to comment
Ho sentito un paio di ricambisti per elettrodomestici in zona e si sono limitati a consigliarmi di buttare tutto e cambiare cappa, qualcuno ha qualche sito dove trovare un motore compatibile se possibile?
Link to comment
Alessio Menditto
Hai provato a cercare un artigiano che rifà gli avvolgimenti elettrici?
Link to comment
c'è un azienda qui in zona ma i tempi di consegna sono con rilancio all infinito
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Create New...
