Area_Federico Posted November 17 Report Share Posted November 17 Buongiorno, abbiamo la necessità di collegare un CNC Fanuc nella rete aziendale per scambiare part program e caricare i file di progetto. Avete un convertitore RS232/ETH da consigliare? Grazie, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mattia Spoldi Posted November 17 Report Share Posted November 17 io ho sempre usato questi https://moxadistryshop.com/dispositivi-server-e-seriali/1port-rs232-dev-server-240vac-europ/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Area_Federico Posted November 17 Author Report Share Posted November 17 Grazie della info, ci stavamo indirizzando proprio su quel modello. Con il converter, funziona sia lo scambio di file (ad esempio il Program Transfer Tool) che invio dati tramite focas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mattia Spoldi Posted November 17 Report Share Posted November 17 5 ore fa, Area_Federico ha scritto: Con il converter, funziona sia lo scambio di file (ad esempio il Program Transfer Tool) che invio dati tramite focas? Questo non te lo so dire, io non lo uso con fanuc, lo uso su centraline di sicurezza e altri device, a livello di pc, viene vista come se fosse una seriale vera, quindi penso si possa fare qualsiasi cosa si fa con una seriale vera Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucios Posted November 22 Report Share Posted November 22 (edited) Quote Con il converter, funziona sia lo scambio di file (ad esempio il Program Transfer Tool) che invio dati tramite focas? Ma lato CNC come faresti? Perchè con le Focas puoi fare tutto però solo se connesso in Ethernet. Se lato CNC hai solo una seriale penso ci voglia un pezzo di software di PLC che la gestisca. Edited November 22 by lucios Link to comment Share on other sites More sharing options...
Area_Federico Posted November 22 Author Report Share Posted November 22 13 ore fa, lucios ha scritto: Perchè con le Focas puoi fare tutto però solo se connesso in Ethernet Con il convertitore seriale/eth dovrebbe appunto essere fattibile Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucios Posted November 24 Report Share Posted November 24 Quote Con il convertitore seriale/eth dovrebbe appunto essere fattibile Non ne sono sicuro ma non credo che sia così semplice. Le focas funzionano se lato CNC hai impostato una scheda ethernet per le connessioni con Focas impostando l'indirizzo IP e la porta. Ma se non hai una scheda di rete come fai? A me risulta che puoi connetterti utilizzando le Focas solo se il CNC dispone di un porta di rete o, in alternativa, una porta HSSB. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
