Daikin Perfera Trial errore UH + A5
Buonasera a tutti.
Ho un Trial con split Perfera (da 5 anni) che da un anno va saltuariamente in errore con i codici UH su 2 split e A5 sul terzo split (sempre contemporaneamente). All'inizio pensavo fosse dovuto all'accensione contemporanea dei 3 split in modalità opposte (freddo e caldo - si tratta di una struttura ricettiva). Ora invece vedo che si verifica anche se è tutto freddo. L'assistenza mi ha fatto notare che i cavi allacciati all'unità esterna sono esposti alle intemperie e non sono cavetti ma fili monofase. Quindi mi suggerisce di sostituire la cavetteria. In seconda istanza paventava l'ipotesi di sostituire la scheda del Trial. Io leggo i codici errore dall'app ONECTA. Ormai mi va in errore ogni sera, anche se non piove. PS, Ancora l'assistenza non ha collegato il proprio PC per la diagnosi con le macchine in errore. Mi potreste dare qualche suggerimento o informazione? Grazie mille in anticipo.
Buonasera ..
Il 3/6/2024 alle 16:00 , danmic ha scritto:
codice UH
Anomalie di trasmissione tra unita' Esterna e unita' Interne.
E ha ragione !! occorre usare cavo 4G1,5mm , poco importa se Non piove ,
codice A5
Sensore dello scambiatore dell'unita' interna , Difettoso , o grandezza fisica che' porta la misura fuori scala , eventualmente puo' essere necessario sostituire la scheda.
...e credo che' Non lo fara' !
