Vaillant VCW 182 E sostituzione gruppo acqua
buongiorno, ho gia risolto parecchi problemi sulle mie caldaie  grazie ai vostri suggerimenti, apro una nuova discussione perche' mi ritrovo a volere sostituire tutto il gruppo acqua originale della mia caldaia Vaillant tecnoblock vcw 182 E, perche' il pistoncino che aziona il commutatore idraulico ha problemi a salire, e poi perche' dipende come si regolano i flussi dei miscelatori di casa, noto che se non si apre tutto in modalita' acqua calda , la caldaia di che eroga acqua calda quasi bollente , smette di erogare acqua calda e diventa fredda, non ce' possibilità di modularla, premetto che lo scambiatore l'ho cambiato in un'altra discussione qui sul forum, attendo qualche suggerimento anche su dove acquistarlo nuovo.
  • Livio Migliaresi changed the title to Vaillant VCW 182 E sostituzione gruppo acqua
Hai la terza serie del gruppo (la migliore), trovarlo nuovo è praticamente impossibile. Usato è difficile ma comunque un rischio. Se compri i kit completi di ricambio codice 140343 e 088617 e fai una adeguata disincrostazione interna  lo riavrai praticamente come nuovo
Modificato: da adrobe
Grazie , come sempre disponibile , mi daresti il codice che provo a cercarlo? Ho visto un video sulla manutenzione ma richiede un po' di tempo, l' idea era sostituito e poi con calma rigenerare questo
Il codice della terza serie non esiste più. Quello della quarta è 011294, ma la sconsiglio
  • 1 month later...
volevo capire siccome alcune volte, il tecnico mi ha smontato la vite cerchiata in foto, soffiata e pulita e rimontata, puo' influire sul passaggio dell,acqua calda? premesso che devo fare la manutenzione al gruppo acqua, ma noto che adesso ci sta un po' prima che arrivi l'acqua calda aprendo il rubinetto.
Svitando quella vite si mescola l'acqua calda prodotta dalla caldaia con l'acqua di rete in ingresso. Di solito si tiene tutta chiusa, se si apre si ha un indiretto abbassamento della temperatura dell'acqua calda
Quindi non ha senso smontarla e soffiarla?
Meglio non toccarla, piuttosto fai la manutenzione interna
  • 10 months later...
Fabriziohd74
buonasera, rispolvero questa discussione perchè da oggi pomeriggio praticamente da tutti i rubinetti mi esce un filo di acqua calda , ho pensato che potrebbe essere che il gruppo acqua si sia otturato completamente , anche se con poca acqua la caldaia parte e riscalda un  filo di acqua, comunque vorrei sostituire il gruppo acqua e poi con calma cercare di ripristinare quello vecchio mio , qualcuno mi suggerisce dove comprare e il modello preciso,grazie
ho provato a svitare la vite che c'è sotto coperta da un cappuccio in plastica ma si è spezzata la testa e quindi credo impossibile da svitare
Modificato: da Fabriziohd74
Fabriziohd74
Modificato: 12 ore fa da Fabriziohd74
Fabriziohd74
potresti darmi il codice preciso del mio gruppo che faccio delle ricerche,grazie, dovrebbe essere terza serie ed è originale mai cambiato dal 1993
Che sia la terza serie l'ho scritto io.
Che non esista il codice, perchè come ricambio non esiste più, pure.
Fabriziohd74
Vorrei ordinare gruppo nuovo e sostituirlo, poi rigenerò il mio, potresti dirmi cosa ordinare, grazie
