Protezione guarnizione e acqua residua
Un paio di curiosita', nel caso di lavatrice utilizzata 'poco' , ma valevole anche 2 volte a settimana, potrebbe essere utile proteggere la guarnizione con strato isolante, tipo vaselina liquida ?
RIguado l' acqua residua, di solito si scarica tramite tubicino quando si pulisce il filtro scarico, non sarebbe meglio scaricarla dopo ogni lavaggio?
grazie
Anche usandola solo una volta alla settimana non vale la pena effettuare operazioni del genere: basta lasciare l'oblò e il cassetto del detersivo aperti
È molto più importante, se i capi lo consentono, lavare ad alte temperature col detersivo in polvere:
https://youtu.be/IkMYx2T0dbU?si=qzCvyeMGi8yNG4_x
Modificato: da UABC80
L'acqua residua resta isolata dalla vasca per l'interposta ecosfera. Tra l'altro, se levi quell'acqua, il meccanismo non si attiva.
si certo, era solo un dettaglio per capire se avrebbe senso come protezione ulteriore
non ho capito una mazza 😅
C'è una sfera galleggiante in cima al manicotto che collega la vasca alla pompa di scarico. Serve per non farci finire dentro il detersivo. Se svuoti la pompa, essa scende e non chiude il fondo della vasca.
Stefano Dalmo
In poche parole , non devi fare nulla .😉
Quindi ogni volta che si svuota (ovvero quando si va a pulire il filtro), nel lavaggio successivo usando detersivo liquido questo invece di rimanere nella vasca viene perso?
Tutti i libretti d'istruzione spiegano che tutte le volte che si ispeziona la pompa va reinnescato il dispositivo versando in vasca un paio di litri d'acqua e poi avviando il ciclo di solo scarico.
Tutti noi suggeriamo di bandire il detersivo liquido per un sacco di motivi che trovi sul forum. 😉
Modificato: da Ciccio 27
Scusa ma il libretto non cita minimamente sta cosa , idem sul libretto della vecchia lavatrice , non basta inserire la stessa quantita' d' acqua scaricata tramite tubicino anche senza fare successivamente uno scarico? (tra l' altro l' acqua  scaricata risulta circa mezzo bicchiere)
per il discorso del liquido era un esempio, ma anche con la polvere allora una parte puo' disperdersi all' inizio
Perdonami, a volte sono un po' brusco perché rispondo di fretta (pur di cercare di condividere la mia esperienza).
Mi riferivo a tutti i libretti che ho letto io.
Meglio eccedere con l'acqua (un litro rispetto ad un bicchiere si può sacrificare) per cacciare via tutte le bolle d'aria. È la fase di scarico a stabilizzare il sistema.
Non c'e problema , tranquillo, riguardo l' aggiunta di acqua credevo che il litro / 2 litri consigliati fossero anche quelli scaricati per rimuovere il filtro, (leggevo che alcuni svuotano appunto un litro) mentre nel mio caso avendo svuotato una quantita' molto inferiore mi era venuto un dubbio.
In ogni caso che problemi puo' dare se non si aziona lo scarico prima del lavaggio?
Domanda che non mi sono mai posto. 😅
Dato che a condizioni normali il pressostato si aspetta la vasca vuota, non so se fa comunque sempre lo scarico ad ogni inizio ciclo per resettare il livello a vuoto, oppure se la permanenza di "troppa" acqua può starare il pressostato.
....la lavatrice caricherà meno acqua. Il pressostato sente il livello per dare il consenso alla chiusura della elettrovalvola quindi se in vasca ce n'è già un po' ne carica meno e via.
Col pressostato meccanico e senza primo scarico iniziale, di sicuro.
  • 1 month later...
ritorno sul discorso acqua residua che mi sono scordato una cosa 😁, il tubicino pertanto non scarica acqua dalla vasca? giustamente non dovrebbe rimanere a fine lavaggio altrimenti verrebbe mescolata con il carico successivo, ma è possibile che invece  rimane acqua residua nella vasca a fine lavaggio? grazie
No. 😉
Durante la centrifuga la pompa spinge più aria che acqua: dal tubo vedi un rivolo sempre più sottile, fino a gocciolare.
