XXDADEXX Inserito: 15 ottobre Segnala Inserito: 15 ottobre Salve a tutti, ho un problema con un' inverter v20, ogni tanto và in allarme con F11/A511 sovra temperatura motore, anche se al motore non è collegata nessuna sonda di temperatura,ne tantomeno è caldo. Può essere un' errore interno dell' inverter?
Livio Orsini Inserita: 15 ottobre Segnala Inserita: 15 ottobre 4 ore fa, XXDADEXX ha scritto: anche se al motore non è collegata nessuna sonda di temperatura, E come hai configurato il paremetro relativo alla sonda di temperatura?
max.bocca Inserita: 15 ottobre Segnala Inserita: 15 ottobre Ti succede s bassi numero di giri? Anche se non è collegato la termoresistenza lui fa dei calcoli e potrebbe fare uscire quell'allarme. Prova a rifare la procedura di rilevamento del motore da fermo o in moto dopo aver invertito i parametri 3xx quindi tensione corrente kW giri cos fi ecc ecc
XXDADEXX Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre è configurato solo il parametro soglia temperatura motore, altri parametri non li ho trovati .....
XXDADEXX Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre Il 15/10/2025 alle 19:44 , max.bocca ha scritto: Ti succede s bassi numero di giri? Anche se non è collegato la termoresistenza lui fa dei calcoli e potrebbe fare uscire quell'allarme. Prova a rifare la procedura di rilevamento del motore da fermo o in moto dopo aver invertito i parametri 3xx quindi tensione corrente kW giri cos fi ecc ecc parte, arriva a 10/15 hz e poi và in allarme
Livio Orsini Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Ma l'ingresso relativo alla sonda di temperatura com'è configutato?
XXDADEXX Inserita: 20 ottobre Autore Segnala Inserita: 20 ottobre Il 17/10/2025 alle 08:36 , Livio Orsini ha scritto: Ma l'ingresso relativo alla sonda di temperatura com'è configutato? non c'è un' ingresso dedcato, o almeno non l'ho trovato....
XXDADEXX Inserita: 20 ottobre Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 1 ora fa, XXDADEXX ha scritto: non c'è un' ingresso dedcato, o almeno non l'ho trovato.... trovato..p0610 impostato a 6, ora impostato a 4
Livio Orsini Inserita: 20 ottobre Segnala Inserita: 20 ottobre 2 ore fa, XXDADEXX ha scritto: rovato..p0610 impostato a 6, ora impostato a 4 Sarebbe meglio impostarlo come escluso.
