guidobras Inserito: mercoledì alle 11:15 Segnala Inserito: mercoledì alle 11:15 Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto per ragionare sul cambio della mia asciugatrice AEG Lavatherm 59840: mi ha servito bene per 15 anni, ora è a fine corsa. Una 7Kg a pompa di calore, del 2009, allora in classe A. La tengo in garage, abito al nord e la uso principalmente in autunno inverno, con temperatura garage spesso tra i 10 e i 15 gradi. Ciclo tipico: a pieno carico, biancheria mista, circa 2h e mezza per l'asciugatura. Ho letto tutto quello che ho trovato qui sul forum, molti dicono che sarebbero le condizioni giuste per una asciugatrice a resistenza. Mi sono fatto questa idea: A resistenza - non più prodotte e vendute, ma qualche fondo di magazzino si trova - consumano più di quelle a pompa di calore - lavorano benissimo anche in ambienti piuttosto freddi come il mio garage - a parità di livello/marca, possono durare molto di più. - Alcune hanno il condensatore estraibile e lavabile, che apprezzerei moltissimo (avendo pulito quello fisso AEG) A pompa di calore - consumano meno, anche molto meno - ma alle temperature del mio garage, vanno sotto sforzo e rendono meno - più delicate, minore durata Cerco una 8-9Kg, ho un budget di max 800eur e sarei orientato verso una di queste: - Resistenza: Siemens WT43N203 iQ 400, 8Kg, vecchia classe B, condensatore estraibile, 577eur - Pompa calore: Bosch Serie 6 WQG243D6IT, 9Kg, nuova classe C, condensatore NON autopulente, 677eur Facendo due conti (consumo energia programma pieno carico e mio costo dell'energia) la Bosch vincerebbe a man bassa: consuma meno della metà e in neppure due anni ripaga la differenza di prezzo. MA, questo mi manda in tilt, lavorando a 10-15 gradi ambiente non è che la Bosch/pompa ha consumi simili alla Siemens/resistenza, che sulla carta è più semplice e duratura? Grazie a chi vorrà aiutarmi
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 11:25 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:25 5 minuti fa, guidobras ha scritto: Cerco una 8-9Kg, ho un budget di max 800eur e sarei orientato verso una di queste: - Resistenza: Siemens WT43N203 iQ 400, 8Kg, vecchia classe B, condensatore estraibile, 577eur - Pompa calore: Bosch Serie 6 WQG243D6IT, 9Kg, nuova classe C, condensatore NON autopulente, 677eur Io considererei anche queste: https://www.candy-home.com/it_IT/collections/asciugatrici?gf_338728=G https://fr.asko.com/produits/buanderie/seche-linge/classic/DRYER-TD75-B280-T208C-W-ASK/p/000000000000576407
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 11:29 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:29 (modificato) 41 minuti fa, guidobras ha scritto: lavorando a 10-15 gradi ambiente non è che la Bosch/pompa ha consumi simili alla Siemens/resistenza, che sulla carta è più semplice e duratura? I consumi della pdc, sicuramente, sono valutati a 20°. Controlla anche a che velocità è stato centrifugato il carico nei test. Nella mia Electrolux a PDC il carico del test era centrifugato a 1400 giri mentre nella mia Electrolux a resistenza il carico era centrifugato a 800 giri. Quindi difficile rispondere, comunque sicuramente a 10°-15° consuma molto di più che a 20°... andrebbe controllata la curva di rendimento della pdc, non so se sia resa nota da parte di Bosch, ma in molti casi, già 5° possono rendere vana la differenza tra pdc e resistenza. Modificato: mercoledì alle 11:57 da Ganimede77
guidobras Inserita: mercoledì alle 12:55 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 12:55 (modificato) Grazie! Ho fatto le comparazioni a pieno carico e parità di giri centrifuga. Le curve di rendimento della PDC non le ho trovate per nessuna... purtroppo. Della marca Asko ho letto molto bene , ma quella che mi hai gentilmente segnalato (a resistenza e col condensatore estraibile) è introvabile negli ecommerce italiani o che spediscono in italia a prezzi ragionevoli. Consuma come la Siemens. Candy eviterei, sto cercando macchine costruite abbastanza bene che durino (spero) almeno 10anni Sono ancora molto indeciso. Modificato: mercoledì alle 12:56 da guidobras
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 13:56 Segnala Inserita: mercoledì alle 13:56 (modificato) 1 ora fa, guidobras ha scritto: Della marca Asko ho letto molto bene , ma quella che mi hai gentilmente segnalato (a resistenza e col condensatore estraibile) è introvabile negli ecommerce italiani o che spediscono in italia a prezzi ragionevoli. Consuma come la Siemens. Ufficialmente, alla data, non è importata in Italia dal distributore Italiano. Puoi acquistarla dall'estero, se dalla Francia, non hai bisogno nemmeno di cambiare la spina. 1 ora fa, guidobras ha scritto: Candy eviterei, sto cercando macchine costruite abbastanza bene che durino (spero) almeno 10anni Salvo imprevisti, queste ci arrivano, anche oltre. Non esattamente questi modelli ma altri da cui derivano sono ancora in funzione e ne hanno quasi 20. Amici ne hanno una da più di 5 anni. Ho amici e parenti che le usano regolarmente da tempo e non hanno problemi particolari, certo... non sono una Asko. Considera che le trovi a poco sul mercato, anche meno di 320 euro la 10Kg... ce ne compri due con il prezzo della Simens. Modificato: mercoledì alle 14:01 da Ganimede77
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 14:39 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:39 Comunque non credo sia vero che siano fuori produzione, semplicemente quelle a resistenza sono più vendute all'estero.
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 19:18 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:18 8 ore fa, guidobras ha scritto: cambio della mia asciugatrice AEG Lavatherm 59840: mi ha servito bene per 15 anni, ora è a fine corsa. Una 7Kg a pompa di calore, del 2009, allora in classe A. Che ha che non va? Uscito gas?
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 19:19 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:19 4 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: sono più vendute all'estero. Perché all estero sono più furbi di noi, per scaldare usano una semplice resistenza elettrica, che è nata per quello, per scaldare, mentre noi per avere un piccolo risparmio in più di energia elettrica, per scaldare dobbiamo usare un frigorifero che è nato per fare freddo, e niente, fa abbastanza ridere già così.
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 19:20 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:20 8 ore fa, guidobras ha scritto: Ciclo tipico: a pieno carico, biancheria mista, circa 2h e mezza per l'asciugatura. 1 ora a resistenza a condensazione, nella media sono 2,5 volte più lente quelle a pdc. Con una a gas saresti sui 35 minuti, con una elettrica ma ad espulsione saresti sui 45-50 minuti.
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 19:22 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:22 1 minuto fa, Alessio Menditto ha scritto: fa abbastanza ridere già così. e crediamo che siano i 5-10 grandi in più a rovinare i capi, non i tempi di 2.5 che restano in rotazione a sballottolare nel tamburo... giusto perchè il ferro da stiro non arriva a quelle temperature 🤣... ekko adesso ci manca il ferro da stiro a pompa di calore così completiamo ed ed è veramente green-washing.
borgo77 Inserita: mercoledì alle 19:37 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:37 12 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: il ferro da stiro a pompa di calore a pompa non ancora, ma ormai in molte lavanderie si utilizza il ferro freddo, ossia si riscalda solo utilizzando il vapore, poi lo puoi lasciare ore sull'asse senza problemi scusate l'OT
guidobras Inserita: mercoledì alle 20:12 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 20:12 (modificato) 58 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Che ha che non va? Uscito gas? A febbraio si è guastata la pompa dell'acqua, che la spinge nel cassetto in alto. L'ho cambiata con poche decine di euro e un pò di lavoro. Poi una mese fa ha cominciato ad asciugare sempre meno, nonostante le ripetute pulizie al condensatore, togliendo anche il pannello e la girante posteriore per soffiarlo meglio: il condensatore sembra pulitissimo ma la macchina non asciuga, va avanti per ore. Siccome ha 15 anni mi sembra il suo lavoro l'abbia fatto e non sia il caso di andare in "accanimento terapeutico" Modificato: mercoledì alle 20:16 da guidobras
guidobras Inserita: mercoledì alle 20:16 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 20:16 Leggendovi mi sembra di capire che nelle mie condizioni optereste per una modello in attuale classe G a resistenza, nonostante sulla carta i costi di esercizio siano nettamente a favore dei modelli a pompa di calore in classe C Dato che la userei in autunno inverno in locale con temperatura di 10-15 gradi, ben sotto ai 20° dei laboratori...
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 21:32 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:32 Ma ci mancherebbe che si mettesse in campo il circo delle pompe di calore sé queste non fossero favorevoli ! La pompa di calore (frigorifero) ha una resa SEMPRE maggiore di una resistenza, su questo non si discute, il problema è che è una macchina complessa, più la temperatura ambiente è bassa, sempre minore è la resa, stessa cosa se non viene mantenuta perfettamente pulita, cosa più facile a dire che a fare. E anche nella peggiore delle situazioni, la resa è sensibilmente SEMPRE più alta. La resistenza semplicemente quando si brucia si cambia e si è a posto, le cose invece che si possono guastare nella pdc sono di più, è solo un fatto statistico.
guidobras Inserita: mercoledì alle 22:44 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 22:44 (modificato) Alessio In sostanza dici: - asciugatrice pompa di calore SEMPRE più efficiente, quindi con costi di esercizio minori, rispetto a una a resistenza. Anche se condensatore abbastanza sporco e temperatura ambiente abbastanza bassa (come nel mio caso) - a resistenza costruzione molto più semplice, quindi più facile da manutenere ed economica da riparare. Facendo i debiti scongiuri, questa è evenienza più rara e nel ciclo di vita si spera decennale contano di più i consumi. Ganimede Mi sembra dica (quasi) il contrario rispetto all'efficienza: - pdc fatta lavorare a bassa temperatura ambiente (10-15 gradi) perde molta efficienza e diventa paragonabile a resistenza, nonostante quello che dicano i dati dichiarati e i test di laboratorio (perchè svolti in condizioni ottimali, diverse dalle mie). Questa contraddizione mi riporta al punto di partenza Grazie a entrambi per i pareri e l'aiuto! Modificato: mercoledì alle 22:45 da guidobras
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 23:05 Segnala Inserita: mercoledì alle 23:05 (modificato) 2 ore fa, guidobras ha scritto: Dato che la userei in autunno inverno in locale con temperatura di 10-15 gradi, ben sotto ai 20° dei laboratori... Per me, che ne ho usate parecchie, per un uso invernale ed in locale freddo, in fattura dell'energia elettrica, nemmeno te ne accorgi quasi. Modificato: mercoledì alle 23:10 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 23:08 Segnala Inserita: mercoledì alle 23:08 2 ore fa, guidobras ha scritto: nonostante le ripetute pulizie al condensatore, togliendo anche il pannello e la girante posteriore per soffiarlo meglio: il condensatore sembra pulitissimo ma la macchina non asciuga, va avanti per ore. Dopo 15 anni, è molto probabile che abbia iniziato a perdere gas, ma, insisto su una cosa, se non hai fatto quello descritto nel video qui sotto, non hai fatto niente per la pulizia:
Alessio Menditto Inserita: giovedì alle 04:33 Segnala Inserita: giovedì alle 04:33 5 ore fa, guidobras ha scritto: Anche se condensatore abbastanza sporco e temperatura ambiente abbastanza bassa (come nel mio caso) Si ma non ha senso. Bisogna fare una manutenzione periodica, io ho visto video di’ asciugatrici smontate dove dentro c’era il finimondo di polvere e lanugine, da quello che so ogni tot anni bisogna aprirla e sbudellarla completamente, penso Che Ganimede abbia ragione sulla pulizia, magari bastasse soffiare ogni tanto come dici di aver fatto tu.
guidobras Inserita: venerdì alle 23:34 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 23:34 Ho rifatto i calcoli applicando ai valori di consumo dei modelli a pompa di calore un +30% di penalizzazione per il lavoro a bassa temperatura ambiente (15° o anche 10° nei mesi più freddi) e li ho raffrontati alla candy a resistenza da 8KG https://www.candy-home.com/it_IT/products/31102384-cse-c8lf-s che dovrei riuscire a trovare sui 300 euro e con tempi di consegna brevi. In effetti il costo totale (acquisto asciugatrice più energia) su 5 o 10 anni, in qs modo non è esageratamente diverso. Però a casa ho i classici 3Kw di potenza disponibile, che la Candy sulla carta impegna da sola https://d15v10x8t3bz3x.cloudfront.net/Libretti/2025/6/17511539/PS-0000006499_000_19 Voi che ce l'avete o la conoscete, cosa mi dite? Di fatto bisogna azionarla solo di notte senza altri elettrodomestici attivi?
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 01:02 Segnala Inserita: ieri dalle 01:02 1 ora fa, guidobras ha scritto: Però a casa ho i classici 3Kw di potenza disponibile, che la Candy sulla carta impegna da sola https://d15v10x8t3bz3x.cloudfront.net/Libretti/2025/6/17511539/PS-0000006499_000_19 Quello indicato è il consumo totale del ciclo, non l'assorbimento istantaneo che è quello che ti fa scattare il contatore. Don't worry, è pari o inferiore ai 2kwh. Quindi potrai usare condizionatore, microonde o lavatrice dopo lo scarico del lavaggio. Ovviamente contemporaneamente a lavastoviglie o forno elettrico no. PS: per me ti conviene orientarti sulla 10Kg, più comoda da svuotare la tanica se non installata a colonna perchè le altre due hanno il serbatoio sotto. Considera che sono tutte e tre meccanicamente identiche, stesso tamburo da 125 litri (quindi per un carico reale di 6,25kg di cotone), è il più grande nella dimensione standard euro del cabinet. La 8, 9 e 10 Kg di carico commerciale differiscono solo per i tempo predefinito del programma cotone. Ovviamente tutte e tre adatteranno il tempo in base al carico.
guidobras Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Grazie! Ho visto che tutte e tre hanno la vaschetta raccolta/svuotamento acqua in basso, la 10Kg di forma diversa e in posizione diversa ma sempre in basso. Quindi non c'è la pompa? Una cosa in meno che può rompersi...
Ganimede77 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) 1 ora fa, guidobras ha scritto: la 10Kg di forma diversa e in posizione diversa ma sempre in basso. La 10 Kg l'ha nello sportello, una tanica con manico. Le altre è sotto. Non sono sicuro al 100% ma, no, non hanno pompa quelle con la tanica sotto, solo gravita per riempirla. Una cosa in meno che può rompersi. Però se installata a terra è scomoda per me. Se la installi a colonna o sopra un mobile, è ok. Modificato: 17 ore fa da Ganimede77
guidobras Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) Grazie, ordinata la 10Kg. E adesso... speriamo bene 🙂 Modificato: 16 ore fa da guidobras
Diomede Corso Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Introvabili sul mercato italiano ma le migliori sono ad evacuazione
