Marconi57 Inserito: mercoledì alle 18:43 Segnala Inserito: mercoledì alle 18:43 Ciao a tutti. Ricevo i canali Mediaset 1, 2 e 3 dal ripetitore di Valcava Prato della Costa(BG). Mediaset 1 e 3 perfettamente, mentre il gruppo di contenuti TV sul canale 36 Frequenza 594 (Mediaset 2) arriva alla TV con una potenza del segnale pari al 96% e un rapporto segnale/rumore pari a circa il 10% determinando problemi di visione. L'antenna si collega all'ingresso UHF dell'amplificatore, attraversando un filtro LTE. Vorrei montare un'altra antenna da puntare su altro ripetitore in altra direzione. Sull'amplificatore non ho più disponibile uscite di banda IV e UHF e pensavo di sistemare prima del filtro un partitore 2 Vie Tipo TELEVES 543503. Si può fare? Commetto qualche errore? Funzionerà?
snipermosin Inserita: mercoledì alle 19:20 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:20 Potresti dirci solo il comune di ricezione che trovi in questa lista? https://otgtv.it/wp/liste/ serve a capire se ci sono altri trasmettitori da cui puoi ricevere Meglio non fare quel tipo di collegamento, perchè senza tagli di banda si creano interferenze tra mux doppioni. Facci sapere da dove ricevi e vediamo il da farsi
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 21:11 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:11 2 ore fa, Marconi57 ha scritto: sul canale 36 Il 36 andrebbe abolito, non per i mux che "ci sono sopra", ma per il taglio di frequenza.
Marconi57 Inserita: mercoledì alle 21:24 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:24 Il Comune di ricezione è Desana(VC)
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 22:36 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:36 (modificato) Dalla lista sembra che ti arrivi solo da Valcava, da circa 107km. Se gli altri mux li ricevi correttamente probabilmente la tua antenna va bene. Senti anche i vicini se hanno lo stesso problema: se si, allora ti conviene aspettare un po' sperando che sistemino la trasmissione del mux. Se invece i vicini non lamentano problemi, si vedrà il da farsi. Intanto dacci info riguardo l'antenna, l'amplificatore e filtro LTE: marca, modello, annata e soprattutto in che stato di salute sono. Modificato: mercoledì alle 22:40 da ALLUMY
Marconi57 Inserita: mercoledì alle 22:56 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 22:56 Il Comune di ricezione è Desana(VC). I vicini non lamentano problemi. Tanti hanno abbandonato il digitale terrestre ed utilizzano la parabola satellitare. Domani recupero i dati dei componenti l'impianto di ricezione televisiva.
Marconi57 Inserita: giovedì alle 08:20 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 08:20 9 ore fa, ALLUMY ha scritto: Dalla lista sembra che ti arrivi solo da Valcava, da circa 107km. Se gli altri mux li ricevi correttamente probabilmente la tua antenna va bene. Senti anche i vicini se hanno lo stesso problema: se si, allora ti conviene aspettare un po' sperando che sistemino la trasmissione del mux. Se invece i vicini non lamentano problemi, si vedrà il da farsi. Intanto dacci info riguardo l'antenna, l'amplificatore e filtro LTE: marca, modello, annata e soprattutto in che stato di salute sono. Le antenne e i componenti sono in ottime condizioni. L'impianto è stato realizzato nel 2019 e non presenta segni di usura temporale. Tutti gli elementi sono di produzione televes e gli articoli sono specificati nello schema che allego. Le antenne presumo siano Televes VZenit UHF Art. 149221
snipermosin Inserita: giovedì alle 15:30 Segnala Inserita: giovedì alle 15:30 Intanto potresti fare una prova, ovvero spostare il collegamento da UHF a banda V, in modo da non miscelare in modo errato ed accavallare le bande. Prova e facci sapere. La seconda prova è quella di scansionare i canali direttamente dalle 2 antenne in modo diretto, ovvero staccandole dal centralino e collegandole una alla volta alla tv e facendo ricerca vedi cosa e come ricevi. Mi raccomando, solo antenna cavo e tv senza niente di mezzo.
Marconi57 Inserita: giovedì alle 16:34 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:34 17 ore fa, ALLUMY ha scritto: Dalla lista sembra che ti arrivi solo da Valcava, da circa 107km. Se gli altri mux li ricevi correttamente probabilmente la tua antenna va bene. Senti anche i vicini se hanno lo stesso problema: se si, allora ti conviene aspettare un po' sperando che sistemino la trasmissione del mux. Se invece i vicini non lamentano problemi, si vedrà il da farsi. Intanto dacci info riguardo l'antenna, l'amplificatore e filtro LTE: marca, modello, annata e soprattutto in che stato di salute sono. Le antenne e i componenti sono in ottime condizioni. L'impianto è stato realizzato nel 2019 e non presenta segni di usura temporale. Tutti gli elementi sono di produzione televes e gli articoli sono specificati nello schema che allego. Le antenne presumo siano Televes VZenit UHF Art. 149221. Se non erro la banda V include i canali televisivi da 39 a 69(frequenza da 606 a 862 MHz), in questo modo mi perderei il canale 36 Mediaset 2(che è quello che cerco di recuperare) e il canale 38 Mediaset 3. Mi sbaglio?
ALLUMY Inserita: giovedì alle 20:38 Segnala Inserita: giovedì alle 20:38 Forse non c'entra niente ma meglio controllare anche questo particolare: il modulatore analogico su che canale è settato e con che livello esce?
Marconi57 Inserita: giovedì alle 22:03 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 22:03 23 ore fa, ALLUMY ha scritto: Dalla lista sembra che ti arrivi solo da Valcava, da circa 107km. Se gli altri mux li ricevi correttamente probabilmente la tua antenna va bene. Senti anche i vicini se hanno lo stesso problema: se si, allora ti conviene aspettare un po' sperando che sistemino la trasmissione del mux. Se invece i vicini non lamentano problemi, si vedrà il da farsi. Intanto dacci info riguardo l'antenna, l'amplificatore e filtro LTE: marca, modello, annata e soprattutto in che stato di salute sono. Le antenne e i componenti sono in ottime condizioni. L'impianto è stato realizzato nel 2019 e non presenta segni di usura temporale. Tutti gli elementi sono di produzione televes e gli articoli sono specificati nello schema che allego. Le antenne presumo siano Televes VZenit UHF Art. 149221. Se non erro la banda V include i canali televisivi da 39 a 69(frequenza da 606 a 862 MHz), in questo modo mi perderei il canale 36 Mediaset 2(che è quello che cerco di recuperare) e il canale 38 Mediaset 3. Mi sbaglio? Il modulatore è settato banda III Ch 5 23 ore fa, ALLUMY ha scritto:
Marconi57 Inserita: giovedì alle 22:04 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 22:04 Il modulatore è settato banda III Ch 5
Marconi57 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Se non erro la banda V include i canali televisivi da 39 a 69(frequenza da 606 a 862 MHz), in questo modo mi perderei il canale 36 Mediaset 2(che è quello che cerco di recuperare) e il canale 38 Mediaset 3. Mi sbaglio?
Marconi57 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Ho provato a collegare in modo diretto alla TV l'antenna rivolta verso il ripetitore di Valcava Prato della Costa(BG). I contenuti dei MUX Mediaset 36, 38 e 46 vengono ricevuti tutti con la potenza di circa il 56% e un rapporto segnale/rumore di circa 98%. In questo modo i contenuti del MUX 36 risultano visibili. Collegando i vari elementi dell'impianto il MUX 36 si riceve con una potenza di circa il 96% e la qualità scende a "0". Il MUX 38 si riceve con una potenza di circa il 90% e con una qualità di circa il 92%. Il MUX 46 si riceve con una potenza di circa il 90% e con una qualità di circa il 100%. Non comprendo quale componente, nella catena dell'impianto, disturba o taglia la frequenza del MUX 36 (594MHz). E' possibile che il filtro LTE/5G Televes Cod. 405203 concorra al disturbo?
snipermosin Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) 1 ora fa, Marconi57 ha scritto: Se non erro la banda V include i canali televisivi da 39 a 69(frequenza da 606 a 862 MHz), in questo modo mi perderei il canale 36 Mediaset 2(che è quello che cerco di recuperare) e il canale 38 Mediaset 3. Mi sbaglio? Se ti riferivi a me. Dipende il taglio adottato; quel modello ha inizio V banda da 582 MHz, che corrispondono al di sotto del canale 35, quindi non perderesti il 36, sempre ammesso che entri giusto da quel canale. Ma lo scopo della prova consigliata (una delle 2 prove) era quello di capire se ricevi correttamente il 36 in antenna e da quale dell 2, Facendo così si riesce ad individuare se il problema è in antenna o dopo..... Mentre l'altra prova serve a capire se c'è sovrapposizione del 36 dalle 2 antenne, e collegandole IV e V il problema (eventuale) sparisce. Ma prima fai la prova di ricezione singola dalle 2 antenne Modificato: 19 ore fa da snipermosin
ALLUMY Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 5 ore fa, Marconi57 ha scritto: I contenuti dei MUX Mediaset 36, 38 e 46 vengono ricevuti tutti con la potenza di circa il 56% e un rapporto segnale/rumore di circa 98%. Ok, pertanto l'antenna va bene. 5 ore fa, Marconi57 ha scritto: Collegando i vari elementi dell'impianto il MUX 36 si riceve con una potenza di circa il 96% e la qualità scende a "0". Non è che hai collegato l'altra antenna all'ingresso UHF? Se hai fatto così allora ecco un motivo per cui ti sparisce uno (o più, dipende) canali. In un centralino "larga-banda", se hai due antenne vanno sempre connesse agli ingressi IV^ e V^, se invece ne hai una sola allora puoi usare l'ingresso UHF, ma non puoi fare i mischiotti. 5 ore fa, Marconi57 ha scritto: Non comprendo quale componente, nella catena dell'impianto, disturba o taglia la frequenza del MUX 36 (594MHz). Vedi sopra.
snipermosin Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Si, infatti glielo avevamo fatto notare piu' volte.... 4 ore fa, snipermosin ha scritto: serve a capire se c'è sovrapposizione del 36 dalle 2 antenne, e collegandole IV e V il problema (eventuale) sparisce. Il 30/10/2025 alle 15:30 , snipermosin ha scritto: spostare il collegamento da UHF a banda V, in modo da non miscelare in modo errato ed accavallare le bande. Ripeto. Occorre verificare come entra il 36 da entrambe le antenne, e dal risultato si evince come procedere.
ALLUMY Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 4 minuti fa, snipermosin ha scritto: Occorre verificare come entra il 36 da entrambe le antenne Esatto, e se aveva fatto i collegamenti giusti allora si può sospettare fortemente sul centralino (taglio bande diverso o non conforme al codice prodotto, filtri di banda starati, scarsa separazione tra le bande, ha bevuto l'acqua 😄, guasto...)
snipermosin Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Pero' non ho capito una cosa. All'inizio dice di ricevere da Valcava con una sola antenna e di avere un solo ingresso UHF: ma lo schema riporta due antenne con amplificatore munito di ingresso IV e V oltre che UHF. Forse ho capito male io infatti ho consigliato di provare una alla volta le due antenne dirette alla tv. Onde evitare confusione, ci confermi di avere una o due antenne? Ci fai una foto del centralino attuale e non un disegno?
