Frenatura DC
La frenatura in DC può essere usata per qualche istante anche dopo la fermata del motore (2 secondi) in attesa dell'intervento del freno meccanico? Oppure deve essere limitata al solo rallentamento?
Per frenatura DC intendi l'iniezione di corrente continua nell'avvolgimento? Questa operazione tende a riscaldare velocemente l'avvolgimento quindi deve durare poco; inoltre a velocità zer non esercita molta coppia frenante. Meglio anticipare il più possibile il comando del freno meccanico.
Sì, mi riferivo proprio all'iniezione DC. Grazie
ATTENZIONE!
La frenatura con iniezione di c.c. tra due fasi opera nel seguente modo
Nel circuito di statore, dopo aver distaccato la linea di alimentazione trifase, si inietta una corrente continua, la quale genera entro il motore un campo magnetico fisso, costante. Il valore di questa corrente non deve superare 1,5*corrente nominale, meglio se non si supera il valore di corrente nominale (corrente di targa),
Gli avvolgimenti rotorici, tagliando tale campo costante, diventano sede di f.e.m. , e quindi di correnti alternate che, interagendo col campo costante, producono una coppia frenante.
Tutta l'energia cinetica sottratta alle masse rotanti viene trasformata in calore per effetto Joule negli avvolgimenti rotorici.
L'azione frenante può essere variata variando l'intensità della corrente continua iniettata.
Il momento frenante inizia dolcemente per poi aumentare ed annullarsi all'arresto del motore.
A motore fermo, se circola ancora una corrente continua ha solo leffetto di riscaldare gli avvolgimenti in cui circola.
Curiosità: la f.e.m. generata dal rotore in frenata deve essere applicata a un carico resistivo esterno per far fluire la corrente in questa situazione?
Che picio che sono, quel rotore non può avere  collegamenti verso l'esterno 🤦‍♂️
Livio Orsini
1 ora fa, ALLUMY ha scritto:
Che picio che sono
Mai vantarsi in pubblico.😉
Più che altro avevo preso un abbaglio di quelli grossi, se volete cancellate pure questo mio svarione 😁
Livio Orsini
ALLUMY, ovviamente si scherza. Figurati, son cose che capitano, a volte si scrive di getto senza ragionarci a fondo.
