Hotpoint rssg723it problema molto strano
Salve a tutti, ho da un paio di giorni un problema sulla suddetta lavatrice, premetto che ha 4-5 anni quindi non troppo vecchia, da un po ha cominciato a non accendersi normalmente, mi spiego meglio, la trovavo spenta a volte ma il lavaggio non era finito poi sempre di più ora si accende solo TENENDO PREMUTO IL PULSANTE ACCENSIONE, ovvero se lo tieni premuto lei fa il suo lavaggio e va tutto normale ma se lo lasci si spegne, a volte qualche minuto ancora riesce a rimanere accesa ma di norma no, cosa potrei fare o controllare?? Grazie anticipatamente
Molto probabile un guasto dell' alimentatore sulla scheda principale.
Di solito accade dagli 8 anni in su di vita della macchina.
Saluti
10 ore fa, Maxmed7650 ha scritto:
premetto che ha 4-5 anni ...
4 anni, 8 anni o più dipende anche da quante ore al giorno resta Alimentata la Scheda  :
H24, o 12 ore al giorno ?
Ho potuto constatare personalmente che togliendo Tensione dopo ogni utilizzo ,
le Schede Elettroniche di tutti gli Elettrodomestici hanno avuto tempo di riposare,
 funzionando oltre  25 anni senza problemi .
Se il difetto peggiora gradualmente, in genere dipende da qualche Condensatore Elettrolitico,
che ormai sta perdendo di Capacità  .
Non filtra a sufficienza la relativa Tensione e va sostituito .
A volte un occhio attento riconosce qualche segno di defaillance prima della verifica tramite
Strumenti .
Magari allega una Foto della Scheda di Potenza da entrambe le facce .
Buona notte !
