David72 Inserito: 2 novembre Segnala Inserito: 2 novembre Buonaasera ho una lavastoviglie blomberg modello gvn9483 e30 classe a++. Avevo il fondo pieno d', acqua ho asciugato volevo vedere dove perdeva ma non trovato perdite. Al tal punto l'ho resettata e ho fatto partire un lavaggio, scarica regolare, prende l'acqua ma non parte il lavaggio. Sta ferma e non ci sono perdite a prima vista che può essere? ringraziandovi in anticipo ringrazio tutti. Saluti David
Stefano Dalmo Inserita: 2 novembre Segnala Inserita: 2 novembre Controlla se il motore viene alimentato o se fosse bloccato .
David72 Inserita: 3 novembre Autore Segnala Inserita: 3 novembre buongiorno, ho smontato il motore ,pulito e controllato. rimontato il tutto è funzionato bene con 2 lavaggi a vuoto, stamani caricandola e dato il via si è ripresentato lo stesso problema........
michpao Inserita: 3 novembre Segnala Inserita: 3 novembre (modificato) 44 minuti fa, David72 ha scritto: …. pulito e controllato. rimontato il tutto è funzionato bene con 2 lavaggi a vuoto Ripeti queste operazioni e ementre esegue il primo lavaggio a caldo, controlla con una torcia da dove perde Modificato: 3 novembre da michpao
David72 Inserita: 3 novembre Autore Segnala Inserita: 3 novembre Fatto... primo lavaggio a caldo ma scarica... poi carica l' acqua e sta ferma li....... anzi... riprende acqua ogni tanto ma sempre ferma
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre Segnala Inserita: 3 novembre Ma hai capito che devi controllare il motore ? guarda che i motori si rompono e vanno sostituiti , non basta pulire e stiamo apposto . perciò ti ho detto di vedere se viene alimentato quando non funziona . questi motori magnetici , a volte funzionano e a volte no . si sboccolano . e dopo un po di anni di lavoro vanno sostituiti .
David72 Inserita: 4 novembre Autore Segnala Inserita: 4 novembre Buongiorno scusa tanto Stefano... non l'avevo controllato .... Purtroppo la tensione al motore arriva......quindi dovrebbe essere andato quello vero?
David72 Inserita: 4 novembre Autore Segnala Inserita: 4 novembre Grazie e scusami nuovamente.... David
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre Segnala Inserita: 4 novembre Ma figurati , anzi scusa tu , ma io sono troppo rigido pure con me stesso 🤷♂️sono di poche parole , e quando devo ripetermi , non te lo dico proprio . ma che devo fa è un mio difetto , un po di pazienza 🤷♂️
David72 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa buunasera Stefano ho sostituito la pompa che mi avevi detto , ma non parte lo stesso, sempre il solito problema. Ciao David😅🥰😅 Ps che altro può essere?
Stefano Dalmo Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Il 04/11/2025 alle 11:19 , David72 ha scritto: Purtroppo la tensione al motore arriva A questo punto non capisco , ma allora non ci arriva tensione al motore di lavaggio ? E tu come e dove l’hai misurata? parliamo del motore lavaggio , giusto?
David72 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa certo quello e la tensione l ho misurata agllo spinotto che va al motore l ho staccato e misurata
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Ahh , ma allora è falsa ! non è stata fatta sotto carico . allora Controlla la continuità del cablaggio . Stacca il connettore sul motore e controlla la continuità dei cavi di alimentazione fin sul connettore sulla scheda . verifica se i cavi del motore vanno direttamente alla scheda o passano per qualche componente . Se sono diretti , misura se sul connettore sulla scheda , arriva lo stesso valore resistivo che misuri sul motore . Con connettore staccato sulla scheda
David72 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa i cavi vanno direttamente alla scheda, tensione alla scheda e al motore uguale, ma a lavastoviglie spenta ho sempre tensione all' uscita della scheda e quindi al motore
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Ma con cosa la misuri la tensione ? Secondo me commetti qualche errore .
David72 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa con un normale tester perchè? non è questya la pompa del lavaggio?
David72 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa con un normale tester perchè? non è questya la pompa del lavaggio? qui ho la 220....
Stefano Dalmo Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa (modificato) Su un solo polo ? devi mettere i puntali sui due poli e con i cavi collegati . arrivano due cavi su quel connettore? Modificato: 50 minuti fa da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 40 minuti fa Segnala Inserita: 40 minuti fa Scusa , ma tu dici che ci arriva tensione sulla pompa , e non gira , ne compri una nuova , la monti e nonostante ci arrivi la 220 questa non cammina , ma ti pare possibile ! a me , no . e la cosa più plausibile è che tu abbia misurato una tensione di ritorno , senza carico o il triac che alimenta la pompa , sotto carico , non fa il suo dovere , smette di condurre . La cosa che puoi fare è alimentare la pompa vecchia con una linea esterna alla lavastoviglie . Così ti assicuri che gira .
