Inserito: (modificato)
Buona sera
si è guastato il generatore di scintille del mio piano cottura Ariston a 5 fuochi. Il codice del generatore è BF50066.50 e dovrebbe essere un generatore con 6 uscite di cui una, se non vado errato, collegata a terra. Purtroppo il ricambio originale è praticamente introvabile se non a prezzi assurdi. Il generatore ha il faston per la messa a terra mentre quelli in commercio attualmente non ce l'hanno. Posso sostituirlo con uno normale generatore a 5 uscite senza contatto di terra? Si riesce ad avere lo schema elettrico? Ho notato che la parte metallica del piano cottura non è collegato a terra, l'unico collegamento con quest'ultima è sul generatore e li finisce. Eventualmente fosse possibile la sostituzione la parte metallica del piano andrebbe messa a terra?
Corretto titolo
Ma non credo proprio. Le uscite sono quelle per i fornelli...
Se hai 5 fuochi, ovvio ci va quello a 5 uscite.
Comunque ho visto che sono quasi tutti senza contatto di terra, mentre quello originale (39€ + sp su un sito) ha anche il contatto di terra... e mi chiedo a cosa serva, dato che il contenitore del generatore è tutto plastico. Non è che da qualche parte quella terra esce da lì e va a toccare (malamente) il piano cottura?
Vedi sopra
In ogni caso, anche se la scintilla scocca lo stesso in assenza di messa a terra, per questioni di sicurezza e se non erro anche per legge il piano va collegato a terra.
È pur sempre un elettrodomestico con parti metalliche esposte.
In rete circola questa cosa:
"è obbligatorio per legge (DM 37/08) e per norma tecnica (CEI 64-8). Installare un piano cottura a gas (che è un apparecchio di Classe I) senza collegarlo all'impianto di terra rende l'installazione illegale, non a norma e pericolosa."
Modificato: da ALLUMY
Se vedi le caratteristiche è un generatore a 6 uscite. Il filo di terra proveniente dalla  rete è collegato al polo centrale della morsettiera di ingrasso poi da li riparte e va alla prima uscita. Non capisco perchè ma è così. La terra oltretutto si ferma li e non va da nessun'altra parte. Pensavo di utilizzare un generatore senza terra e portare la terra in un punto qualsiasi della scocca però se è stato progettato così ci sarà un motivo. Per questo ho chiesto ulteriori notizie sul forum.
Mi sembra strano che l'abbiano collegato così, se tu stacchi la terra da quell' uscita che succede? (Non lasciarci collegato nulla, mi raccomando)
  • Alessio Menditto changed the title to Generatore scintille ARISTON
Misurata con il tester non c'è collegamento tra il filo di terra e la carcassa metallica
In ogni caso, vedi quanto già detto sopra, carcassa collegata a terra per sicurezza e l'uscita inutilizzata si può lasciare aperta.
Non trovo scritto da nessuna parte che le uscite non utilizzate debbano essere collegate a terra, ma può darsi che mi sbaglio. Se trovo qualcosa in questo senso te lo faccio sapere senz'altro.
Update: le uscite non utilizzate NON vanno collegate a terra, pena la distruzione dei circuiti interni del generatore (Ecco perché non ti va più), piuttosto meglio isolarle in qualche modo per evitare che scintillino verso le parti metalliche vicine.
La terra, oltre al discorso della sicurezza serve anche come via di ritorno della corrente delle scintille.
Non credo sia cosa buona; l'alta tensione è una brutta bestia, se non scarica da qualche parte finisce che scarica internamente
creando un corto circuito. Semmai chiuderei l'uscita inutilizzata su una resistenza da 1 MOhm.
Modificato: da NovellinoXX
Non so se questo sistema può influire sulle altre uscite. Da provare.
Tanto varrebbe allora collegare una candeletta nascosta sotto al piano... Assicurandosi che non ci siano perdite di gas 🫣
Per tagliare la testa al toro potrei acquistare un generatore a 5 uscite ma rimane il problema della messa a terra. Il piano cottura ha 16-17 anni ed ha sempre funzionato così. Devo dire che mi sono accorto della terra solamente ora che l'ho smontato. Il filo della terra ha un normale faston per attestarsi alla morsettiera di ingresso ed uno piccolo per collegarlo alla prima uscita. non c'è possibilità di errore. Devo dire che una piccola scarica toccandolo, se non si era isolati, l'ha sempre data. Ma possibile che l'ARISTON metta in commercio apparecchi progettati così. E' quello che mi sto chiedendo e mi piacerebbe capirlo.
Ho condotto ulteriori ricerche e a quanto pare è una tecnica sconsigliata. Forse era un tentativo per ridurre i disturbi irradiati verso altre apparecchiature, non lo so.
Di fatto era una condanna a morte per il generatore. E di fatti non ti funziona più, giusto?
Posso chiederti il modello esatto di quel piano?
Grazie per l'interessamento, proverò a cercare il manuale sperando di trovarllo. E' passato tanto tempo. Ti aggiorno.
Aggiornamento:
il piano cottura è un PF 750 AST
TYPE PI7S-CF-02
Ho provato a cercare nel web ma no trovo nulla.
Modificato: da bolofa
In effetti non trovo niente pure io.
Comunque, per il discorso collegare o no la terra alla scocca del piano, credo di averti già risposto.
Ho verificato pure sul mio piano cottura, di altra marca però, che la scocca è collegata a terra.
Per il discorso dell' uscita inutilizzata del generatore, o la lasci aperta ma ben isolata, o metti una resistenza come suggerito da Novellino. Oppure metti un generatore col giusto numero di uscite e dormiamo tutti tranquilli.
NovellinoXX
Per 5 fuochi ho trovato questo, non so se è il suo ma nel funzionamento sono tutti uguali.
Semmai prova a telefonare, sono molto competenti e disponibili.
