DarioRFI Inserito: 22 novembre Segnala Inserito: 22 novembre (modificato) Buongiorno, Questa asciugatrice è stata recentemente soggetta a smontaggio e pulizia completa(compreso scambiatore) ed in effetti poi il risultato si è visto..asciugatura ottima e completa ma solo per i primi cicli Da qualche ciclo invece l'asciugatura è solo parziale nel senso che parte e poi il tempo diminuisce drasticamente fino ad arrivare a 0 che la roba è umida/molto umida. Ho provato anche jeans ma il risultato è lo stesso Cosa può essere successo? Il ciclo viene portato a termine( ma sempre della durata ridotta circa 1h )e il display segna 0...e il grado di umidità,secondo la macchina, è corretto Il compressore parte, l'aria è calda Modificato: 22 novembre da DarioRFI Aggiunga informazioni
michpao Inserita: 22 novembre Segnala Inserita: 22 novembre Prova ad usare il programma a tempo che esclude il sensore umidità, poi se funziona correttamente (bisogna controllarlo).
DarioRFI Inserita: 22 novembre Autore Segnala Inserita: 22 novembre Si provato e con pochissima roba asciuga
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre Segnala Inserita: 22 novembre E prova con un carico normale e imposta 2 ore
DarioRFI Inserita: 23 novembre Autore Segnala Inserita: 23 novembre Non posso scegliere a piacimento il tempo
Nik-nak Inserita: 23 novembre Segnala Inserita: 23 novembre La ventola che hai sostituito, gira regolarmente durante il ciclo?
DarioRFI Inserita: sabato alle 17:47 Autore Segnala Inserita: sabato alle 17:47 18 ore fa, Diomede Corso ha scritto: Mi sa di pdc scarica Una pdc scarica non dovrebbe generare poco calore? La biancheria è ben calda...la condensazione c'è. .. e poi perché dovrebbe terminare il ciclo se non raggiunge il grado di umidità desiderato?
Diomede Corso Inserita: domenica alle 23:12 Segnala Inserita: domenica alle 23:12 Beh in quel caso sonde andate ma potrebbero essere i baffetti sporchi, quelli nel cestello...sottoporta
DarioRFI Inserita: ieri dalle 09:09 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:09 Quali baffetti? Questa ha una spazzola strisciante per rilevare l'umidità
michpao Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 23 ore fa, DarioRFI ha scritto: ha una spazzola strisciante per rilevare l'umidità Verifica il suo funzionamento:
DarioRFI Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa In effetti ho provato e senza indumenti la resistenza è infinita..con un asciugamano bagnato all'interno la resistenza cambia ma posso visualizzare solo fino a kohm mentre nel manuale parla di Megaohm..ma la resistenza c'è.. Se faccio partire qualsiasi ciclo salvo quello a tempo .termina subito dopo 10 secondi con tempo residuo a 0 e fine
Nik-nak Inserita: 45 minuti fa Segnala Inserita: 45 minuti fa (modificato) Come ti hanno suggerito michpao e Stefano Dalmo: Il 22/11/2025 alle 15:46 , michpao ha scritto: Prova ad usare il programma a tempo che esclude il sensore umidità, poi se funziona correttamente (bisogna controllarlo). Il 22/11/2025 alle 22:06 , Stefano Dalmo ha scritto: E prova con un carico normale e imposta 2 ore In modalità tempo, dovresti poter impostare un programma fino a 3 ore con step di 20 minuti, almeno sulla mia Electrolux RDH97951W sorella minore della tua, è così. Hai fatto questa prova? Modificato: 44 minuti fa da Nik-nak
DarioRFI Inserita: 19 minuti fa Autore Segnala Inserita: 19 minuti fa Nel programma a tempo è tutto ok,compressore ,ventola,funziona tutto e scalda regolarmente. Non c'è possibilità,come già scritto,di impostare la durata del programma a piacimento. Inoltre,i programmi a tempo ,se non sbaglio,bypassano completamente i vari sensori asciugatura
