Sony mod.kd-75xg8096
Salve a tutti gli amici del forum, un consiglio, questo TV ha la retroilluminazione funzionante ma il pannello rimane scuro, sulla t-con trovo i 12 volt e anche i 18 volt che non trovando lo schema non so se devono essere di più o di meno, però ho fatto la prova di staccare i flat prima uno e poi l' altro ma di solito una parte dello schermo si dovrebbe aprire, invece non è così, secondo voi è partita tutta l' elettronica del pannello?
...ma con antenna collegata l'audio è presente? il tv risponde al telecomando?
Mistertv, dove posso trovare il firmware per questo TV? Mi devo rivolgere alla Sony?
Salve sono entrato nel sito della Sony e ho scaricato il Firmware ,adesso lo scarico su una pennetta usb e provo, l'unica cosa e' capire come poter fare se la tv mi chiede di andare avanti visto che non si vede niente, spero tanto di poterlo recuperare è un bel tv. Speriamo come Firmware è la versione 6.7220.
Premetto che non so a che livello ripari. I consigli che posso dare sul forum spesso sono a livello base ma spesso bisogna avere un livello avanzato di conoscenza e attrezzature.
Questo tv richiede conoscenze particolari per operarvi. Al termine della procedura di reinstallazione firmware bisogna richiamare il menù di servizio e copiare il codice del modello, il numero di serie e i dati di WB/Gamma, Mura e CUC dalla T-CON alla scheda e poi riprogrammare tramite reset. Se non sei in grado di farlo.....vedi tu.
Poi non so se tu hai prelevato un aggiornamento o il firmware originale ma in ogni caso assicurati prima di tutto che l'alimentatore sia funzionante perchè la mancanza di immagine potrebbe dipendere anche da lui.
