prippolo Inserito: ieri dalle 11:47 Segnala Inserito: ieri dalle 11:47 (modificato) Salve Ho un problema con un ferro da stiro a caldaia Rowenta (Perfect Steam Pro, con il contenitore verde - ora non sono a casa e non ricordo il modello esatto eventaulmente lo riporto questa sera). Una volta che si accende, si carica e il vapore viene erogato correttamente, questo per alcuni minuti, poi gradualmente il vapore diminuisce per poi interrompersi (non si sente più il relè scattare). Si risolve spegendo e riaccendendo la caldaia. Non mi pare ci siano problemi di calcare (uso acqua filtrata da aciugatrice o deumidificatore), le procedure standard sono state seguite (il ferro ha almeno 5 anni). Si tratta probabilmente di un problema elettronico? Ho visto che vendono l'intero blocco-modulo con la scheda elettronica, cambiando quello potrei risolvere? Smontaggio e rimontaggio sono semplici (ho manualità per queste cose e capisco qualcosa di elettrotecnica). Quale test potrei fare per accertarmi del problema? Modificato: ieri dalle 11:48 da prippolo
Leone2285 Inserita: ieri dalle 11:55 Segnala Inserita: ieri dalle 11:55 Ciao, io andrei a verificare se viene alimentata l'elettrovalvola quando il ferro è caldo. Magari è proprio l'elettrovalvola a non funzionare.
prippolo Inserita: ieri dalle 13:31 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:31 (modificato) Ciao Premendo il pulsante sul ferro per erogare il vapore si sente il clic-clac, ma non viene erogato il vapore, questo significa che l'elettrovalvola si apre? Quando funzionava correttamente ogni tanto si sentiva la caldaia azionarsi, ora non più, o meglio lo fa sporadicamente, ma comunque entro 1-2 minuti dallo spegnimento/riaccensione il problema si ripete (la pressione del vapore cala progressivamente - dopo una decina di "colpi" di vapore - e si interrompe). Quindi per escludere il problema, dovrei a caldaia acceso, quando il problema si verifica, misurare con il multimetro per vedere se c'è tensione all'elettrovalvova, se c'è ed è corretta, ma non si apre significa che è rotta, è corretto? Se non vedo tensione immagino che il problema sia a monte. E' semplice da smontare o verificare o bisogna fare attenzione? Mia moglie voleva cambiarla, ma se è un problema risolvibile con un esborso accettabile (entro 50 euro) volevo provare a sistemarla. Modificato: ieri dalle 13:40 da prippolo
Leone2285 Inserita: ieri dalle 14:48 Segnala Inserita: ieri dalle 14:48 Il click che senti è sintomo della elettrovalvola che funziona. Però credo che tu non senta più alcun click quando il vapore non esce o mi sbaglio? Comunque se tu riesci ad aprire la caldaia puoi controllare per sicurezza se la mandata a valle dell'elettrovalvola che va verso il ferro è libera, basta scollegare il tubo e soffiare. Come hai ben detto puoi controllare se arriva la tensione ai capi della elettrovalvola quando la caldaia è calda schiacciando il pulsante. Se la tensione ai suoi capi arriva e non senti alcun click probabilmente è l'elettrovalvola a non funzionare. Solitamente si risolve cambiando solo la bobina.
prippolo Inserita: ieri dalle 16:43 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:43 (modificato) 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Il click che senti è sintomo della elettrovalvola che funziona. Però credo che tu non senta più alcun click quando il vapore non esce o mi sbaglio? No il rumore si sente anche quando si preme e il vapore non esce più. La cosa che mi pare non si senta più è il rumore relativo alla caldaia (una pompa o il generatore di vapore stesso?) che si sentiva dopo tot utilizzi del vapore (sto a quello che dice mia moglie). Stasera se riesco provo ad aprire e faccio qualche controllo. Grazie intanto. Modificato: ieri dalle 16:50 da prippolo
Stefano Dalmo Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Se quando fa questo problema , togliendo la spina dalla presa e rimettendola il ferro riprende a funzionare , ti consiglio di controllare il condensatore in poliestere Rettangolare posto sulla scheda , se c’è . o magari posta una foto .
prippolo Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Questo solo se si toglie l'alimentazione? Spegnendo e riaccendendo come capita a me potrebbe essere comunque interessato il condensatore? Stasera spero di riuscire a metterci mano. Non appena riesco vi aggiorno.
