luigi_arri
Buona sera a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Candy cmls1252. Appena la accendo lampeggia fin da subito il led p1 con un beep continuo. Grazie a chi potrà darmi una mano a capire
Stefano Dalmo
Metti orecchio , senti la pompa di scarico in moto ?
luigi_arri
Grazie per la risposta. No appena accendo lampeggia sin da subito Il led P1 e suona. La pompa di scarico non parte
Stefano Dalmo
Prova a  togliere tensione  per una decina di minuti .
prova a fare un reset come se volessi cambiare il programma già memorizzato .
prova a mettere acqua nel pozzetto  per vedere se la scarica .
tira la lavastoviglie fuori e dopo aver smontata la fiancata  , controlla se ci fosse acqua nel fondo antiallagamento .
luigi_arri
Ho provato quanto detto ma non va suona sempre e lampeggia P1 appena accendo. Se metto acqua nel pozzetto non scarica. Sul fondo non ha un coperchio. E' aperta. C'e' modo di controllare la pompa di scarico? Magari con un tester?
Modificato: da luigi_arri
Stefano Dalmo
 La puoi alimentare cin linea esterna   Se non è a tre cavi  (inverter )
o mettere il  tester  sui cavi e vedere se gli arriva tensione .
controlla se i lampeggi sono all’infinito  o  sono intervallati   Tra un  una sequenza e l’altra .
nel caso conta quanti lampeggi fa  .
stacca il tubo di scarico dallo scarico e mettilo in un secchio
Stefano Dalmo
Il tasto  avvio , a destra , fa pure il reset ,
lo hai tenuto premuto per 5 secondi ?
magari prova sia a porta aperta che chiusa .
