Buona sera a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Candy cmls1252. Appena la accendo lampeggia fin da subito il led p1 con un beep continuo. Grazie a chi potrà darmi una mano a capire
Stefano Dalmo
Metti orecchio , senti la pompa di scarico in moto ?
Grazie per la risposta. No appena accendo lampeggia sin da subito Il led P1 e suona. La pompa di scarico non parte
Stefano Dalmo
Prova a  togliere tensione  per una decina di minuti .
prova a fare un reset come se volessi cambiare il programma già memorizzato .
prova a mettere acqua nel pozzetto  per vedere se la scarica .
tira la lavastoviglie fuori e dopo aver smontata la fiancata  , controlla se ci fosse acqua nel fondo antiallagamento .
Ho provato quanto detto ma non va suona sempre e lampeggia P1 appena accendo. Se metto acqua nel pozzetto non scarica. Sul fondo non ha un coperchio. E' aperta. C'e' modo di controllare la pompa di scarico? Magari con un tester?
Modificato: da luigi_arri
Stefano Dalmo
 La puoi alimentare cin linea esterna   Se non è a tre cavi  (inverter )
o mettere il  tester  sui cavi e vedere se gli arriva tensione .
controlla se i lampeggi sono all’infinito  o  sono intervallati   Tra un  una sequenza e l’altra .
nel caso conta quanti lampeggi fa  .
stacca il tubo di scarico dallo scarico e mettilo in un secchio
Stefano Dalmo
Il tasto  avvio , a destra , fa pure il reset ,
lo hai tenuto premuto per 5 secondi ?
magari prova sia a porta aperta che chiusa .
luigi_arri
Buona sera, allora riepilogo quanto fatto: ho testato la pompa scarico con alimentazione esterna e funziona, lo stesso anche il motore. Ho controllato il pressostato con il multimetro ed è ok. Ho pulito il filtro air brake perché intasato. Sono riuscito ad entrare in diagnosi premendo il tasto on e poi subito 5 volte il tasto programma con sportello aperto. Si accendono tutti i led, i led programma lampeggiano 17 volte poi si spengono per qualche secondo e ricominciamo a lampeggiare. Inoltre se chiudo lo sportello la lavastoviglie parte, carica acqua, esegue un ciclo di lavaggio e poi scarica. Al termine ritorna tutto come prima, lampeggiano tutti i led programma e spia reset sale accesa
Stefano Dalmo
Quindi adesso  non lampeggia più il tasto p1?
 E premendo il tasto reset   Per tre secondi non succede nulla .
non ti fa impostare nessun programma ?
Stefano Dalmo
 Controlla lo stato del pressostato che alimenta la resistenza quando il motore è in moto .
si trova sotto la vasca in prossimità della resistenza , verso la parte posteriore .
deve risultare aperto , mentre chiudersi quando il motore di lavaggio va in funzione .
magari puoi provare il suo funzionamento attivando la diagnosi .
controlla se il pressostato  del carico è presente ,  stacca il tubicino che va da questo alla camera di compressione  e senti se soffiandoci senti il tic  di azionamento  e il tic di ritorno
Modificato: da Stefano Dalmo
luigi_arri
Buona sera, in che modo posso controllare il pressostato in diagnosi?
Stefano Dalmo
Metti il tester in ohm e lo colleghi in qualche modo ai contatti del pressostato   Di circolazione , ovviamente staccando i due cavi  elettrici . E isolandoli per evitare problemi .Poi
fai partire il programma e
Con motore fermo , Il tester deve dare circuito aperto ,
quando parte il motore  , circuito chiuso  .
Intanto vedi se risulta aperto  già  prima di fare tutto o  fosse chiuso
