Fotovoltaico: tagliare efficacemente la corrente in esportazione verso la rete
Luciano L.
Salve a tutti,
utilizzando un normale meter limito la corrente in esportazione a circa 3000 watt (problemi di tensione alta sulla linea). C'è un modo più efficace di limitare la corrente in esportazione verso la rete in aggiunta al meter stesso  che non faccia passare più di tot corrente anche per frazioni di secondo senza interrompere chiaramente i contatti fase e neutro?
Non quindi far partire un carico tramite relè etc ....
Saluti
