Andreix Inserito: domenica alle 07:49 Segnala Inserito: domenica alle 07:49 Salve a tutti, Ho una Bosch condens 2200 e.un CT 200.Quando attivo la regolazione climatica il riscaldamento ignora la temperatura del termostato.Ho gli orari impostati con la programmazione.Cé un modo per dirli che quando sono ad esempio 7 gradi fuori metta la mandata a 65 e quando sono 12 gradi la metta a 55 ? Senza che faccia come li pare Grazie mille
Chiarella88 Inserita: domenica alle 09:47 Segnala Inserita: domenica alle 09:47 Ciao, devi impostare l’influenza della stanza al massimo (cioè 3) così a prescindere dalla temperatura esterna tiene in grande considerazione la temperatura interna
Andreix Inserita: domenica alle 11:09 Autore Segnala Inserita: domenica alle 11:09 Ciao ho provato, però se cambio appena la curva di default e metto influenza stanza a 3 parte lo stesso anche fuori dagli orari impostati.Da cosa può dipendere?
Andreix Inserita: domenica alle 11:46 Autore Segnala Inserita: domenica alle 11:46 E.un altrCiao ho provato, però se cambio appena la curva di default e metto influenza stanza a 3 parte lo stesso anche fuori dagli orari impostati.Da cosa può dipendere? E a cosa.serve la modalità estiva automatica?come funziona?
Chiarella88 Inserita: domenica alle 14:46 Segnala Inserita: domenica alle 14:46 La modalità estiva serve per quando il riscaldamento deve spegnersi perché le temperatura si alza per l’estate e viceversa. ma spiega meglio in che condizioni noti un’anomalia di funzionamento… giorno, notte, temperature che imposti, temperatura che rilevi ecc
Andreix Inserita: domenica alle 16:41 Autore Segnala Inserita: domenica alle 16:41 Quindi la modalità estiva come funziona.Cioe se tipo imposto 20 gradi, lui spegne il riscaldamento se fuori ci sono più di 20 gradi?
Chiarella88 Inserita: domenica alle 19:36 Segnala Inserita: domenica alle 19:36 In linea di massima sì
Andreix Inserita: domenica alle 20:36 Autore Segnala Inserita: domenica alle 20:36 Okei, inoltre vedo che con la curva climatica disabilitata il ct 200 anche se arriva a temperatura desiderata continua a fare funzionare la caldaia.Non capsico, non dovrebbe staccare una volta arrivato a temperatura?
Andreix Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa Okei, inoltre vedo che con la curva climatica disabilitata il ct 200 anche se arriva a temperatura desiderata continua a fare funzionare la caldaiaTipo se imposto 15.5 la caldaia si spegne a 16.Non capsico, non dovrebbe staccare una volta arrivato a temperatura?
Chiarella88 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Se imposti la temperatura a 15.5 e ti si spegne a 16 funziona correttamente. Mezzo grado è considerata tolleranza, le temperature vengono rilevate non in modo precisissimo, poi la caldaia si spegne ma l’acqua gira ancora… se vuoi che si spegne a 15,5 abbassa a 15.. insomma non vedo nulla che non va
Andreix Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa Ok grazie mille.Un altra domanda.Se disattivo sonda climatica e fuori fa più freddo, riesce comunque a capirlo che dura più fatica e alza la temperatura di mandata automaticamente?
Chiarella88 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Senza la climatica, il termostato si basa sulla temperatura interna, quindi se fa più freddo fuori, la temperatura in casa scende prima e la caldaia alza la temperatura di mandata per portare a temperatura impostata nel minor tempo possibile. Quando poi la temperatura si avvicina la caldaia modula la fiamma fino a spegnersi
Andreix Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) Tipo oggi per passare da 15.5 a 16 mandata a 30 gradi e i termosifoni sono praticamente appena tiepidi...sono ore che sta lavorando per fare salire di mezzo grado....risparmiamo di più ad alzare la temperatura di mandata a 50 e fare prima? (Temperatura esterna 12 gradi) . Modificato: 13 ore fa da Andreix Battitura
Alessio Menditto Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 42 minuti fa, Andreix ha scritto: risparmiamo di più ad alzare la temperatura di mandata a 50 e fare prima? Sotto i 50 gradi dí mandata con i termosifoni ci fai poco…non è che tenendo bassa la temperatura di mandata risparmi, o meglio risparmi ma hai freddo. Il risparmio si ha unicamente cercando di non far uscire il caldo.
Andreix Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Si però la mandata la decide il termostato.Fa tutto da sé...per passare da 15.5 a 16 tiene l'acqua a 35-36.Forse perché l'ho appena installato e sta apprendendo?
Andreix Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Quindi come fare? La mandata minima non si può decidere
Alessio Menditto Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Non hai un manuale d’uso? Al massimo la elimini e imposti manualmente.
Chiarella88 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Ti ho già chiesto prima ma non hai risposto: come lo stai usando questo termostato? Che orari/temperature hai impostato o vuoi impostare?
DavideDaSerra Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) Senza usare la climatica il termostato spegne / accende correttamente rispettando gli orari? Io ho il cugino marchiato Buderus del tuo termostato, e nel mio caso era stato collegato male alla caldaia (non era stato tolto un ponticello) per cui potevo impostare il riscaldamento sul termostato come volevo ma la caldaia andava sempre alla temperatura "manuale". Modificato: 9 ore fa da DavideDaSerra
Andreix Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) 2 ore fa, Chiarella88 ha scritto: Ti ho già chiesto prima ma non hai risposto: come lo stai usando questo termostato? Che orari/temperature hai impostato o vuoi impostare? Dalle 9.30 alle 19.30 voglio 15.5 gradi. Dalle 19.30 alle 22 voglio 16.5. La casa ha probabilmente molta dispersione. Il termostato appena arrivato a 16.5 o a 15.5 continua a scaldare per un bel po' con mandata piuttosto bassa 35-45 gradi e quindi va avanti per molto. Ad esempio se riesce ad arrivare a 16.5 alle 21, invece di staccare continua a oltranza fino alle 22 con mandata a 45-50 Modificato: 7 ore fa da Andreix
DavideDaSerra Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Da come la descrivi sembra la normale isteresi del termostato: stacca 1° oltre il setpoint e riattacca 1° grado sotto. Può essere meno, può essere di più, tentando di restare acceso il più a lungo possibile (riduce lo stress alla caldaia, migliora confort e abbassa i consumi rispetto a un frequente accendi-spegni che farebbe un normale termostato non modulante)
