kniko2 Inserito: domenica alle 22:40 Segnala Inserito: domenica alle 22:40 Salve ,la prima volta che installo un cancello a 24v due ante ,qualcuno con esperienza su questa marca sa dirmi il perche della corsa non omogenea con comparsa sul display del limite rilevamento ostacoli (a display 00-0C) veramente mi perdo nel suo ,almeno per me,complicatezza del suo menu sul dove intervenire ,quote montaggio bracci rispettate,cancelo molto leggero ,fine corsa meccanici..cioe sembra installazione molto semplice ma ho questo diciamo fastidioso problema perche poi il cancello fa tutte le sue funzioni grazie per eventuali consigli
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 00:31 Segnala Inserita: ieri dalle 00:31 Ciao kniko2, Quote ditec lcu 30h https://www.ditecautomations.com/global/market-documents/QR/Multilanguages/LCU30H/LCU30H_IP2251IT.pdf Mentre i motori che modello / articolo preciso sono? 1 ora fa, kniko2 ha scritto: qualcuno con esperienza su questa marca sa dirmi il perche della corsa non omogenea con comparsa sul display del limite rilevamento ostacoli (a display 00-0C) Premetto che non conosco per nulla nemmeno io la centrale in questione, ma il problema lo fa in entrambe le direzioni in apertura e chiusura e su entrambe le ante? Ci sono anche le batterie tampone, oppure no? Se sì, prova a scollegarle. Se c'è, prova a scollegare il lampeggiante e vedi se le cose cambiano, sia mai che ci sia un "troppo assorbimento" sulla centrale. Hai una pinza amperometrica che misuri la Corrente Continua per verificare l'assorbimento durante la corsa? Prova a collegare e programmare il funzionamento di un solo motore per volta e vedi se si crea lo stesso problema Oppure / anche, riusciresti a testare i motori direttamente con un alimentatore a 24VCC esterno senza passare per la centrale? Così non avresti nemmeno dubbi se il problema fosse la centrale, oppure sui motori stessi. Ad ogni modo, proverei a ricontrollare i vari parametri che ho contornato in giallo:
Roberto Garoscio Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Qualsiasi tipo di pistone, se non è lineare nel movimento, la colpa è esclusivamente delle quote di installazione.
kniko2 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 7 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Qualsiasi tipo di pistone, se non è lineare nel movimento, la colpa è esclusivamente delle quote di installazione. Grazie Roberto.ricontrollero le quote e mandero i pistoni in una corsa senza centralina con 24v diretta per vedere come si comporta
ROBY 73 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 8 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Qualsiasi tipo di pistone, se non è lineare nel movimento, la colpa è esclusivamente delle quote di installazione. In effetti sì, io non l'ho scritto ieri perché c'era la premessa: 23 ore fa, kniko2 ha scritto: quote montaggio bracci rispettate Però se adesso dici che: 4 ore fa, kniko2 ha scritto: ricontrollero le quote E quindi adesso viene qualche dubbio. 4 ore fa, kniko2 ha scritto: e mandero i pistoni in una corsa senza centralina con 24v diretta per vedere come si comporta Direi di sì
