Jump to content
Recommended Posts
Posted
Buongiorno, da qualche mese ho notato una drastica riduzione della portata di tutti i telecomandi sul mio cancello equipaggiato con una scheda Bft (credo una Alcor). Ho il sospetto che ciò sia dovuto alla recente comparsa di antenne 5g in zona che potrebbero interferire con la ricevente a 433 MHz del cancello. Mi hanno detto che potrei cambiare la ricevente ( e tutti i telecomandi) con una a frequenza maggiore, ma mi chiedo se esiste la possibilità di mettere un filtro anti 5G a monte dell'ingresso del cavo antenna sulla ricevente. Grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Posted
Mettilo pure, ma nel frattempo ordina una nuova ricevente.
Posted
Ciao elfla1,
20 ore fa, elfla1 ha scritto:
.........mi chiedo se esiste la possibilità di mettere un filtro anti 5G a monte dell'ingresso del cavo antenna sulla ricevente.
Dubito anch'io che possa essere la soluzione, comunque, "mai dire mai"
Posted
Grazie mille. Avete da consigliarmi una scheda ricevente a 868 Mhz semplice funzionale?
Posted
Quindi hai "abbandonato" l'opzione filtro 5G, oppure hai fatto altre verifiche?
Comunque puoi vedere la CAME 001RE862, ma naturalmente devi cambiare anche i radiocomandi che possono essere i 806TS-0290ed eventualmente meglio anche l'antenna con la stessa frequenza che rimanendo in casa CAME è la 001TOP-A862N.
Facci sapere gli sviluppi
Posted
Si, direi che l'opzione di cambiare ricevente mi sembra la più logica e razionale.
Grazie per le info, vi tengo aggiornati.
Buona serata
Posted
Ok, ci sentiamo, ciao
spippolone
Posted (edited)
Mah, vogliamo mettere una ricevente a sulla banda 868 Mhz..  quando le frequenze del 5G usano la Banda 28 che fa da 694 a  790 Mhz e la
Banda 20 che fa 790 a 862 Mhz ... e la Banda 8 che fa da 880 a 960 Mhz  ??
Prova pure ma ..... se hai una interferenza da 5G ti avvicini...
Edited by spippolone
Posted
Non escludo che sia questo il problema e potrebbe anche esserlo, ma non ho mai sentito che le trasmissioni in 5G disturbino i segnali radio dei radiocomandi dei cancelli, anche se le frequenze sono simili
spippolone
Posted (edited)
E' vero.. ma se c'è un forte segnale.. come gli da noia a 433 che è una armonica inferiore .. come spesso il 5G da noia in banda UHF TV ..  è ovviamente un indovinello.. AMMESSO CHE il suo problema sia un problema di 4G o 5G magari è solo uno spostamento di frequenza guasto del ricevitore...
Posted
Tutto sta a come viene filtrato in ingresso alla ricevente il segnale che arriva dall' antenna.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
