alfredo-a Posted January 11 Report Posted January 11 duo vision 500, 650, 800 duo rapido 650 manuale: (https://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/Montageanleitung/Archiv/Garagentorantriebe/duo%20vision%20-%20duo%20rapido/46758V003-492023-0-OCE_IT_mit_HFL_Rev-C.pdf) Quando si preme il tasto apertura nell'alloggiamento del comando a parete il basculante resta chiuso ecco i passaggi alla pressione del tasto: 1 - Si accende la luce di cortesia nell'alloggiamento del comando a parete 2 - si sente un relè che apre e chiude nell'alloggiamento del comando a parete 3 - la slitta motore con catena rimane ferma e non si sente nulla 4 - sblocco manualmente con il cavo di emergenza della slitta a motore 5 - apro/chiudo il basculante manualmente 6 - blocco la slitta a motore 7 - Il basculante si apre/chiude senza anomalie un paio di volte poi si blocca ancora Vi ringrazio in anticipo
alfredo-a Posted January 11 Author Report Posted January 11 1 ora fa, alfredo-a ha scritto: duo vision 500, 650, 800 duo rapido 650 manuale: (https://www.sommer.eu/SOMMER/Downloads/Montageanleitung/Archiv/Garagentorantriebe/duo%20vision%20-%20duo%20rapido/46758V003-492023-0-OCE_IT_mit_HFL_Rev-C.pdf) Quando si preme il tasto apertura nell'alloggiamento del comando a parete il basculante resta chiuso ecco i passaggi alla pressione del tasto: 1 - Si accende la luce di cortesia nell'alloggiamento del comando a parete 2 - si sente un relè che apre e chiude nell'alloggiamento del comando a parete 3 - la slitta motore con catena rimane ferma e non si sente nulla 4 - sblocco manualmente con il cavo di emergenza della slitta a motore 5 - apro/chiudo il basculante manualmente 6 - blocco la slitta a motore 7 - Il basculante si apre/chiude senza anomalie un paio di volte poi si blocca ancora Vi ringrazio in anticipo Ho fatto altri test e mi sembra che a dare problemi sia il finecorsa in chiusura. Avete suggerimenti su che test potrei fare con il tester?
cdc Posted January 12 Report Posted January 12 Ciao, anch'io monto una basculante sezionale (con apertura laterale) con automazione sommer (Duo vision 600) e anch'io ho un problema simile al tuo: a me si blocca quasi sempre in apertura da completamente chiuso. Ho già aperto una discussione l'anno scorso ma non ho avuto nessuna risposta. Ti allego il link prova a dargli un'occhiata. Magari prova a pulire la catena e la guida dove scorre il motore (così mi aveva suggerito il tecnico quando l'ho chiamato) con uno straccio e del WD40. La prova che volevo fare era quella di smontare il motore per controllare lo stato dei contatti striscinati ma non saprei da dove iniziare. Se riesci a trovare una soluzione, postala per favore che sono molto interessato. Ciao e garzie
giugn76 Posted January 12 Report Posted January 12 @alfredo-a Hai già provato a spostare leggermente il finecorsa?
ROBY 73 Posted January 12 Report Posted January 12 (edited) 14 ore fa, cdc ha scritto: Magari prova a pulire la catena e la guida dove scorre il motore (così mi aveva suggerito il tecnico quando l'ho chiamato) con uno straccio e del WD40. Attenzione a NON ingrassarla però la catena, su queste automazioni è il polo positivo a 24Vcc del motore e se c'è il grasso fa da isolante, mentre la guida è il polo negativo Edited January 12 by ROBY 73
cdc Posted January 13 Report Posted January 13 Certo infatti ho scritto di usare WD40 (lubrificante) come riportato anche sul manuale di manutenzione.
Nik-nak Posted January 13 Report Posted January 13 Se la cosa può essere di aiuto, allego lo scheda elettrico del sistema della Sommer, rilevato dall'impianto del mio garage, con alcune parti della scheda elettronica:
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
