rimonta Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi un fatto che mi è accaduto e capire se anche a qualcun altro è successo. Sono appena passato ad utilizzare Vimar Plana come serie civile. In un revamping di un appartamento che montava ancora la vecchia Ticino Living di 30 anni fa ho sostituito tutti i frutti con questa nuova serie. Un disastro: appena iniziato a serrare per bene i morsetti delle varie prese ne ho distrutti subito due frutti spanando completamente le viti dei morsetti. Ho serrato bene, ma come ho sempre fatto anche con altre serie, Vimar idea compresa. Ma è davvero così calata la qualità dei morsetti attuali Vimar, oppure invecchiando divento più forte io? Esiste una scheda tecnica che indichi le coppie di serraggio dei morsetti? Io non ho trovato nulla in giro.
Maurizio Colombi Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 12 minuti fa, rimonta ha scritto: Ma è davvero così calata la qualità dei morsetti attuali Vimar, A dire il vero ogni tanto si trova qualche presa un po' debole di tenuta sui morsetti, ma in tutta onestà ne avrò trovate una decina. E mi considero un grande utilizzatore di Plana...
ROBY 73 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Ciao rimonta, 1 ora fa, rimonta ha scritto: Un disastro: appena iniziato a serrare per bene i morsetti delle varie prese ne ho distrutti subito due frutti spanando completamente le viti dei morsetti. Non so se tu sia stato sfortunato a trovare una partita fallata, ma presumo di sì. Ora, non ho idea di quanti (non li ho mai contati), ma almeno un migliaio di pezzi Plana li ho installati e forse ne ho trovati un paio di frutti difettosi che si sono rotti e ti posso assicurare che anch'io stringo "finché il morsetto grida aiuto". 1 ora fa, rimonta ha scritto: Esiste una scheda tecnica che indichi le coppie di serraggio dei morsetti? Io non ho trovato nulla in giro. Non l'ho mai trovata nemmeno io, forse alla Vimar stessa ti potrebbero rispondere
elettromega Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Ciao, mai avuto problemi migliaia di pezzi installati .
alighi Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 13 ore fa, rimonta ha scritto: spanando completamente le viti dei morsetti. una cosa è che si rompa un altra che si spanano. le viti forse devi usare un cacciavite pz invece che ph succede spesso se si usa un avvitatore con inserto errato Modificato: 3 ore fa da alighi
rimonta Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao, parlo proprio del filetto che si avvita nel dado, non della testa della vite Sfilettato con una forza veramente modesta su 2 frutti diversi, un P40 e una presa bipasso
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa non mi è mai capitato di spannare il filetto ho notato che capita di trovare materiale "non perfettamente allineato", magari dipende da quello
