Paoletto69 Inserito: 17 maggio Segnala Inserito: 17 maggio Buongiorno a tutti ho questo tv 50pus6162/12 può essere un problema t con se mi date un consiglio grazie
Paoletto69 Inserita: 17 maggio Autore Segnala Inserita: 17 maggio Ho visto una discussione simile al mio ho provato anche io a staccare le due flat non cambia niente stessa immagine celestino grazie
mistertv Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio In questo modello questo guasto può dipendere da troppe cose, alimentatore compreso. manuale di servizio alla mano escludi le cause una alla volta, alimentatore, mainboard, cavo LVDS, T-CON, display.
Paoletto69 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Scusate il ritardo In alto a destra ci sono i 12v sul vgh niente v vgl no v vcc se non mi sbaglio 3v grazie non mi ricordo
Paoletto69 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Scusate sto parlando della tcon ho dimenticato di scrivere
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se mancano le tensioni è probabile t-con guasta. Stacca le flat che vanno al display e ripeti le misure sulla t-con. Se continuano a non comparire allora la t-con è guasta.
