Ciao a tutti,
in un vecchio impianto elettrico è montato un ronzatore della ticino a 12V , azionato dalla cordicella situata nel vano bagno.
La trasformazione da 220 a 12 avviene tramite un vecchio e grosso trasformatore montato in una cassetta che riscalda così tanto che nel tempo cuoce la plastica dei conduttori.
Domanda: è possibile sostituire il ronzatore con uno a 230V da montare direttamente nel supporto - nel caso specifico della vimar serie arkè? In caso affermativo, con quale modello?
Grazie a tutti.
Buongiorno per il tirante in bagno ci sono dei ronzatori con trasformatore incorporato di sicurezza, 230 volt vicino la doccia o vasca no!
https://catalogo-generale.abb.com/comando-e-segnalazione/comando-e-segnalazione/EA 429 9
ne esistono di molti marchi questo è a titolo di esempio
Ciao e grazie per l'intervento.
Si, non intendevo portare la 230 vicino la doccia; ottimo quello che mi hai segnalato con trasformatore incorporato, da inserire ovviamente in altra stanza.
Posso chiederti se sai se esiste stesso ronzatore ma delle serie arkè della vimar?
ti ringrazio.
quello che ti ho messo come esempio non è da frutto ma da mettere dentro il centralino su guida Din, che io sappia non esistono da frutto con trasformatore di sicurezza integrato dovresti metterli separati ronzatore 12volt e trasformatore SELV facendo attenzione che i cablaggi abbiano un adeguata separazione fisica dalla 230 volt..ma perchè nel tuo centralino non ci sta quello già completo?esiste anche la versione 1 modulo DIN...mi sembra strano scaldi così tanto quel trasformatore senza avere carico, sarà lui che si sta rovinando a meno che non provi a sostituire solo il trasformatore con uno idoneo
Ciao saverio81,
Dipende, per normativa con ronzatore a 230V, il tirante dev'essere ad un'altezza dal piano doccia di almeno 2,25 metri.
Per la serie Arké ci devi dire anche il colore, ad ogni modo vedi QUI a pag. 19 del sito Vimar e li trovi tutte le opzioni disponibili.
Facci sapere
Ciao a tutti,
per roby73: si, come altezza del dispositivo ci siamo.....il modello è il metal 19373 a 230V da incasso; quindi dopo averlo incassato, il collegamento dovrebbe quello che ho indicato ? Se corretto, mi semplifica molto l'installazione.
per mrgianfranco: credo proprio come hai accennato, che il trasformatore attualmente montato, scaldi troppo forse per cedimento dell'isolamento. Ad ogni modo potresti indicarmi , qualche modello a un modulo DIN da inserire nel quadro?
Vi ringrazio veramente tanto ad  entrambi!!
Allora l'articolo preciso è il 19373.SR.M
Sì, lo schema è esatto, vai tranquillo!
.......qualche modello a un modulo DIN da inserire nel quadro?
Guarda questi dell'ABB, oppure PERRY, o ancora VEMER
saverio81
Ciao Roby73,
tutto ok....ti ringrazio!!
Facci sapere gli sviluppi.
Ciao prego
