Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
Ciao a tutti,
ho un problema a un monobraccio came con la scheda ZA3; a quanto pare con i primi caldi non apre e poi riprende normalmente da sola.
Il problema è il lampeggio del led verde e il led rosso acceso fisso.
Ho letto nel forum che
Se un contatto di sicurezza
normalmente chiuso (2-C1, 2-CX, 1-2)
si apre, viene segnalato dal lampeggio
del LED segnalazione.
Avrei bisogno di una guida da neofita per provare a risolvere.
Grazie a tutti!
Ciao Ludrum72,
https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf?srsltid=AfmBOoqdKh2MTQ_HLWkg1RRrcH2cNw2XJFrH2bHy2PcC1nnhY-lVy14T
E i tuoi ingressi 2-C1; 2-CX; 1-2 come sono messi?  C'è collegato qualcosa, oppure ci sono tre i ponti?
Ci sono una o più coppie di fotocellule?
C'è un pulsante di STOP?
I dieci dipswitch come sono impostati?
Posta un paio di foto della centrale con i collegamenti e i dipswitch in vista.
Poi, nel frattempo smontala, pulisci se c'è sporco; apri le fotocellule e controlla che non ci siano i soliti ragni e/o formiche e casomai puliscile e posta le foto per farci vedere i collegamenti anche di queste.
Se c'è, apri, controlla e pulisci anche il selettore a chiave e posta le foto.
Quindi, per domani ne hai, poi ne riparliamo ☺️
11 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Ludrum72,
Ciao,
intanto un super grazie per l'aiuto.
Provo a postare un paio di foto della configurazione attuale.
Le fotocellule sono 2 coppie una coppia interna al cancello e una esterna. Quelle interne funzionano bene direi perchè sento il relè al passaggio; di quelle esterne non riesco a sentire nulla ma normalmente funzionano.
Pulsanti di stop non ne vedo...
Vorrei provare a bypassare le fotocellule esterne al cancello per capire se sono quelle il problema.
Comunque la cosa veramente strana è che ogni anno a inizio estate abbiamo questo problema; per tutto l'inverno funziona tutto. Ho pensato a una luce particolare che batte sulle fotocellule; le ho coperte con un cartone ma niente.
2 ore fa, Ludrum72 ha scritto:
Ciao,
Ciao,
Oggi ho provato a mettere off lo switch 5 senza successo e ho tolto il cavetto dalla porta 7 per il comando esterno a chiave senza successo.
Le fotocellule confermo che funzionano tutte; in un momento in cui a ripreso ad andare le ho verificate con cancello in movimento.
Se può essere un indizio a cancello funzionante (senza led verde lampeggiante), ho tolto il cavetto dalla porta 7 e il led lampeggiava...
Quindi la situazione è che per qualche ora non funziona e poi riprende.
Questo una fotocellula esterna smontata ma confermo che l'interno è perfetto senza animaletti:
20260524_134800.thumb.jpg.22dd80e34a0a2358a857861b22b32b25.jpg20260524_134820.thumb.jpg.c31ffe71b263c55402934a5685dcca99.jpg
Volendo fare un ponte 2-CX qual'è lo schema giusto, rosso o blu?Immagine2026-05-24131134.png.58654db40b7a32698296fe438fa72ac8.png
Grazie ancora
Maurizio Colombi
Il 2 sulla morsettiera è sempre 2, che sia da una parte o dall'altra.
Chiudere i contatti non utilizzati è sempre la via più sicura. Dei dip non mi sono mai fidato.
6 minuti fa, Ludrum72 ha scritto:
dalla porta
È un morsetto, lascia perdere chi le chiama porte..
