Aiuto Per Scelta Relè
ciao al forum, devo montare un lampadario a 5 sezioni ogni sezione contiene 8 lampade mi servirebbe un relè con 5 circuiti separati: es. 1 sezione 1 circuito , 2 sez, 2circuito, ecc ecc , mi potete dire marca e come collegare?grazie
dimenticavo i relè si possono usare con lampade risparmio energetico o elettroniche?
Modificato: da octava
Spiega cosa vuoi ottenere e con che cosa:
hai cinque pulsanti/interruttori e vuoi effettuare 5 accensioni distinte o altro?
è un impianto tradizionale o cosa?
con qualche info in più qualcuno può aiutarti
..poco chiara la cosa..
ovvero 5 sezioni ? premi 5 volte ed accendi la sesione 5 ? oppure alla prima pressione accendi la 1, alle seconda la due...
no no a 5 che io sappia non esistono
esistono max a 2 , un esempio il finder 2602 , se non sbaglio il codice il 2601 è passo passo a 1 solo carico
che tipo di carico collegare ? quello che vuoi , basta che rispecchi la portata massima caratteristica dei contatti del rele
esempio dal foglio di istruzioni del 2601
10 A 230 Vac ma occhio... a fianco c'è un disegno poco chiaro..... è una resistenza
sotto , vicino al disegno di una lampadina c'è scritto 800 watt
sotto ancora , a fianco di un neon male disegnato c'è scritto 360 Watt
spiegazione , il carico puramente resistivo massimo è di 10 A
con lampadine max 800 watt.. tubi al neon 360
come mai ? perchè le componenti della corrente influiscono sulla capacità di commutazione del contatto e sulla sua vita
se colleghi solo lampadine ad incandescenza , ti trovi davanti ad un carico resistivo , quanto di meglio il contatto possa sopportare
se colleghi delle plafoniere al neon , parte del carico sarà induttivo , ovvero assorbirà un minimo di corrente necessaria a magnetizzare gli avvolgimenti dei reattori , corrente che in parte andrà sprecata in calore
se colleghi lampadine elettroniche , molto probabilmente non è ne carne ne pesce , cioè il circuito interno di accensione non è puramente resistivo ma neanche induttivo perchè non ci sono avvolgimenti ma reattori elettronici , che comunque assorbono con un cosfi diverso da 1
quindi mi approssimerei più verso il comportamente del tubo al neon
poi , a tuo rischio e pericolo... ci puoi collegare il mondo , con il rtisultato che il contatto sfiamma e rischia di rimanere incollato
Allora ho un impianto tradizionale con un commutatore per un vecchio lampadario devo cambiare lampadario con uno nuovo che ha 5 piani di lampadine a filamento ogni piano e composto da 8 lampadine come posso ottenere con un relè 5 diverse accensione 5 diverse spegnimento es 1piano solo accese ed i restanti piani spente poi 1 2 piani accese e i restanti spenti ecc poi con i relè posso usare lampade a risparmio energetcio e lampade elettroniche es come reattori elettronici
