Lampade Speciali - Lampada per ambiente umido e alta temperatura
biondo
Salve a tutti, devo realizzare un circuito di illuminazione con delle lampade,plafoniere o faretti o quant'altro, che possa sopportare umiditùà elevata ( tipo sauna ) e temperature che arrivano sino a 80 gradi.
Alimentazione non è un problema, posso inserire nel mio quadro quello che voglio....per la potenza il "locale" da illuminare è un box in acciaio di lunghezza pari a 7mt, larghezza 2,80 mt altezza 2,20 mt .
Sapete indicarmi qualche fornitore ??? O qualcuno ha già installato lampade simili ??
Grazie per l'aiutino :D
Paolo Cattani
Uhmmm....
80 gradi possono essere tanti per il faretto , ma non per la lampada...
Umidità? Ci sono anche lampade subacquee, per piscina etc
Non mi sembrano condizioni particolari, al massimo devi usare l'IP68 per evitare condensa ed infiltrazioni a LAMPADA SPENTA. Dipende invece da che tipo di luce vuoi ottenere, per esempio per temperature elevate a tensione di rete si usano filamenti rinforzati, se usi invece la bassissima tensione di sicurezza (cosa fortemente OBBLIGATORIA vista l'umidità ed il luogo conduttore ristretto), puoi usare dei faretti stagni a 12 V...
Perchè non ci dai altre info? Magari ti consigliamo meglio....
Dunque per quanto riguarda l'applicazione , posso dire che il box in questione è un fatto per "reticolare" dei tubi in PVC-Polietilene, per capirci gli stessi che si usano per il riscaldamento a pavimento.
Il processo fatto in varie fasi e controllato da un PLC, prevede il passaggio di acqua a 90 ° all'interno di queste "bobine" di tubo in un a fase , in altre fasi, viene spruzzata, quindi vaporizzata la stessa acqua all'esterno dei tubbi, in un apposita intercapedine posta nel pavimento.
Quindi per effetto di questa massa di acqua-vapore l'interno del forno ha una bella umidità e una temperatura che oscilla tra i 60 e gli 80 gradi, c'è poi una ventola che si occupa di estrarre il calore in eccesso se la temperatura sale troppo.
Per l'illuminazione, devo far si che l'operatore , in fase di carico e scarico delle bobine, che sono collegate in serie e poste su dei carrellini, possa vedere all'interno del forno che ovviamente non ha finestre.
Spero di aver spiegato un pò meglio il processo.
B)
Per il cavo la tratta è breve e posso sempre fare un foro dall'esterno del Box, in corrispondenza del faretto o plafoniera.
Piuttosto mi sapete indicare qualche casa o marchio affidabile ??
Disano e Palazzoli hanno detto che non hanno nulla.....
A chi posso rivolgermi ???
