Alex72 Inserito: 9 luglio 2003 Segnala Share Inserito: 9 luglio 2003 Vorreri gestire in modo automatizzato la pressione che un operatore deve fare molte volte al giorno su un pulsante secondo questa semplice modalità.All'istante "zero" l'operatore preme e mantiene premuto per una durata di "x" secondi un pulsante, la macchina continua a funzionare per altri "y" secondi senza alcuna pressione sul pulsante, infine preme e mantiene premuto di nuovo lo stesso pulsante per "z" secondi - e qui finisce il singolo ciclo.Non ci sono particolari restrizioni sui tempi morti fra un ciclo e il successivo.Il pulsante non è altro che un interruttore che comanda l'apertura e la chiusura di un circuito a 24V in corrente continua; gli intervalli x e z possono variare da 0,2 a 1,5 secondi, mentre y può durare da 1 a 300 secondi.Qualcuno mi potrebbe suggerire una soluzione?Grazie a tutti - Alessandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide75 Inserita: 9 luglio 2003 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2003 ciao probabilmente la soluzione ideale è utilizzare un relè passo passopremo la prima volta eccito il relè avvio il ciclopremo la seconda volta diseccito il relè arresto il ciclosempre se non ho capito malePS: se il pulsante deve rimanere premuto per un tempo determinato puoi interporre un timer tra il pulsante e il relè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Corrieri Inserita: 9 luglio 2003 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2003 Ciao Alessandro,scusa se non ti dò una soluzione,ma mi pare una soluzione molto azzardata in termini di sicurezza ... non so la tipologia del tuo impianto ... ma a meno di dover accendere una lampadina ... tutto il resto direi che è propriamente poco sicuro ... Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alex72 Inserita: 10 luglio 2003 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2003 Stai tranquillo Gabriele, non c'è alcuna possibilità che qualcuno possa farsi del male.In questo caso il pulsante suddetto ha solo la funzione di stabilire per quanto tempo una saldatrice deve lavorare su 3 diversi livelli di corrente.E' forse possibile risolvere il probelma con 3 temporizzatori inizializzando il ciclo con (ad es.) un pedale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
