2 Deviatore E 1 Invertitore: Come?
dmarras
Ciao a tutti,
vi sottopongo il mio dilemma su come comandare un punto luce (composto però da due applique ai lati della stanza che si accendono e spengono contemporaneamente).,
Situazione attuale: deviatore 1 all'esterno della porta e deviatore 2 all'interno della stanza.
Ora vorrei inserire un terzo deviatore che permette di accedere queste 2 luci (che in realtà accendendosi insieme compongono un unico punto luce) dall'interno della stanza (quello all'esterno deve rimanere) per cui avrei un totale di tre deviatori (due dentro e uno fuori).
Se non erro, è necessario l'uso di un invertitore per poter fare ciò per cui lascerei invariato il deviatore esterno ed uno interno ed andrei ad installare il terzo (invertitore).
Premettendo che sto utilizzando la serie living international bticino, mi sta venendo il mal di testa per i collegamenti: quello esterno lo lascio tale e quale, il secondo lo cambio di posto ma è già collegato per cui replico i collegamenti tali e quali e a distanza di due metri ci metterei l'invertitore. La fase la posso prendere dal deviatore vicino? Secondo me è una sciocchezza, mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua ma tant'è che sono qui a chiedere il vs aiuto...
Davide
Forse questo ti verrà più facile:
Non devi spostare nessuna fase. - Il punto di accensione che devi aggiungere è un invertitore. - Allora devi scollegare i due fili detti”ritorni che saranno di unico colore” dal deviatore interno camera, gli giunti e li porti all’invertitore; dall’invertitore riescono e li porti di nuovo al deviatore, che andranno collegati ai morsetti che avevi lasciato liberi nel deviatore. - In pratica devi infilare quattro fili dal deviatore a invertitore, metti due colori diversi, per distinguere, le copie, per quando colleghi l’invertitore.
