StefanoSD Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 tester lo misurato sotto all'interruttore quando è acceso tra il marrone e il nero della pompa ma segna 380Hai misurato tra nero e marrone e l’altro non l’hai misurato? Sembrerebbe un motore trifase. La pinza amperometrica la possiedi per verificare l’assorbimento di tutte le tre fasi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 La pinza me la faccio prestare ma se verifico l'assorbimento di tutte e 3 le fasi ci posso arrivare se è un motore 220 e 380 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_125789 Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 Non vorrei dire una cosa stupida ,non è che per caso è stato evitato il condesatore ,usando la secoda fase della linea per fare lo sfasamento..??cioè i due avvolgimenti hano bisogno di uno sfasamento e a posto del condesatore hano collegato il filo alla sesonda fase ,cioè la pompa è 220 volt con il neutro che va a neutro marrone(o nero) che va per esempio a fase R. e nero(o marrone che va a fase S.e se si vuole invertire il senso basta invertire il collegamento di marrone e nero...???spero di non avere deto una stupidagine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2011 L'assorbimento lo visto di tutte e 3 le fasi marrone 4.0 A nero 4,2 A e neutro 0.4 A IL marrone dovrebbe essere il filo che va al condensatore e che è stato evitato e l'hanno collegato alla 2 fase mentre il nero dovrebbe essere la fase della pompa potrebbe essere una pompa a 220 v con nero e celeste mentre il marrone sarebbe il condensatore che non c'è ma dall'assorbimento si può vedere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2011 L'assorbimento lo visto di tutte e 3 le fasi marrone 4.0 A nero 4,2 A e neutro 0.4 A IL marrone dovrebbe essere il filo che va al condensatore e che è stato evitato e l'hanno collegato alla 2 fase mentre il nero dovrebbe essere la fase della pompa potrebbe essere una pompa a 220 v con nero e celeste mentre il marrone sarebbe il condensatore che non c'è ma dall'assorbimento si può vedereCerto che ci vuole molta ma molta pazienza. Dunque il neutro da che cosa lo vedi? Forse perché è celeste? – Ciò non vuol dire niente - Oltre a misurare l’assorbimento amperometrico, hai misurato la tensione? Allora a motore in marcia misura la tensione tra le fasi che vanno al motore, e precisamente tra il nero e marrone tra il nero e celeste tra il celeste e il nero, così vediamo se è trifase 380 V. Il filo anche se è celeste non è detto che sia il neutro. Per me è un motore trifase a 380 V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 1 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2011 Anche io sono d'accordo con il mio amico Stefano e prima che questa discussione si trasformi nell'ennesima "storia infinita".... , la chiudiamo qua.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
