oreste2 Inserito: 25 novembre 2006 Segnala Share Inserito: 25 novembre 2006 vorrei sapere se esiste un metodo pratico per istallare i bracci dell'apricancello bft serie oro perche non sono riuscito a montare il braccio pur seguendo le istruzioni,premetto che il mio cancello è distante dal pilastro interno di 15 cm, e non è a filo come si suppone che sia .tra l'altro ho notato che il braccio fa molta fatica ad andare sia in avanti che in dietro va anche a scatti è normale questo?grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 25 novembre 2006 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2006 Ciao Oreste,intendi che il cardine e' a 15 cm. dal pilastro quindi c'e' un'aria di tale misura?Le misure descritte dal manuale di istruzione devono essere rispettate asltrimenti il motore non puo' fare la corsa completa.Sul fatto che vada a scatti devi verificare se senza motore il cancello apre senza attriti.Puoi fare un disegno con vista dall'alto della posizione del motore-cancello e attacco sul pilastro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francescotiziano Inserita: 26 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2006 ciao devi sapere che per avere una corsa giusta e senza attriti sui cancelli a battente dal punto di fulcro anta, ossia dalla cerniera al punto fulcro motore devi sempre crearti un quadrato di solito le misure sono 14x14 il tuo problema e che tu hai gia 15cm di aria tra pilastro e cerniera per risolvere quello che chiedi devi arretrare quanto piu ti e possibile il punto fulcro motore .se noti la staffa ammarro motore pilastro e di 14 cm circa devi cercare di ridurre al massimo la sua lunghezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
