Antenna Cancello Came
KICCO
Salve a tutti,
ho un cancello automatico della Came, modello BY, ma con il telecomando si apre soltanto da pochi metri (4-5). Il cancello si trova in un piazzale e quindi lontano da ostacoli. Cosa posso fare?
Verifica che il cavo dell'antenna sia ben collegato e ancora più importante che il collegamento della schermatura e dell'anima del cavo coassiale non siano invertiti sulla scheda ricevente.
Modificato: da Ivan Botta
Strano, che io sappia l'antenna deve esserci, guarda dove è messo il modulo ricevente, in genere è inserito sulla centralina di comando, vedi se c'è l'antenna o no.
A volte il modulo viene messo nel lampeggiante, ma non dovrebbe essere il caso di Came.
A volte al posto dell'antenna c'è uno spezzone di filo, ma in questo modo la portata viene diminuita.
Se così fosse o metti un antenna esterna o porti il filo verso l'esterno sperando che basta.
Elvezio Franco
Di solito l'antenna si mette vicino al lampeggiante o al suo interno.
Se prima funzionava bene da qualche parte la trovi.....ma prima cambia la bateria del telecomando....... :lol:
