sardosono Inserito: 11 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 11 giugno 2007 Salve a tutti, sono nuovo del forum.sono uno studente alle prime armi con l'esercizio pratico della professione, in quanto mi manca un anno per ottenere il diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni, e riesco con una buona frequenza e trovare dei lavoretti come impianti elettrici e automazioni.Proprio ieri, un amico mi ha chiamato perchè il suo cancello elettrico ad ante, in fase di apertura, ha un problema. il motore destro ,arrivato a fine corsa, si incanta e fa un rumore come se dentro scattasse sempre qualcosa.. Basta muovere l'anta un po con decisione, e il rumore finisce e il motore si spegne, ma dato che lo fa ogni qual volta si apre il cancello, tempo che tra poco quel motore si "arrenda"..Da cosa può essere dovuto il problema??Grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardosono Inserita: 11 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2007 tengo a precisare che ,il fatto che non ho indicato il modello del cancello, è dovuto al fatto che il propietario ha smarrito il manuale, e nel cancello, non è riportata ne marche ne altri riferimenti....AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 11 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2007 Prova a controllare i fine corsa sugli attuatori e, se ci sono, i relè di massimo assorbimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 11 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2007 Se è un attuatore eletromeccanico, può darsi che ci sia del gioco tra gli ingranaggi e durante il tempo di lavoro, a fine corsa, questi ingranaggi fanno rumore. Comunque il pistone si muove autonomamente o durante il rumore sta fermo. Facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2007 Basta muovere l'anta un po con decisione, e il rumore finisce e il motore si spegne,...dopodiche' si chiude normalmente e fa il difetto alla prossima apertura?Non sapendo come e' fatto e' molto difficile una risposta.Hai provato a fermarlo 10cm.prima bloccandolo se lo fa ancora?Oppure se ha il blocco di fine corsa meccanico puoi accordiare la corsa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardosono Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2007 allora, una volta che arriva a fine corsa, fa quel rumore ma non va più avanti, pur non essendo presente alcun blocco.e perennemente ogni volta che lo riapro succede la stessa cosa.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2007 purtroppo stiamo brancolando troppo nel buoi :ph34r: senza marca, modello...nessun tipo di riferimento.....possiamo stare qui giorni ma non si conclude niente......alcuni esempio : lo fa solo il motore destro ? smonta il sinistro e vedi ad occhio....se c'è qualche cosa di diverso ( un micro che non tocca meccanicamente....)Aprendo il quadro ci comando..la marca deve esserci......guarda se qualche vicino di casa ha lo stesso modello.....e chiedi se hanno documentazione.....Le maggiori case produttrici in italia saranno 4 o 5 ( primeggiano 2 o 3 ) a cui si aggiungono altre 10 case minori : io non voglio assolutamente dire che le case minori non vanno bene, ma spesso ( chissà come mai ) sono installate da impiantisti del modello "prendi i soldi e scappa" per cui, magari, già sono poco diffusa, figurati se chi le installa non ti lascia gli schemi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardosono Inserita: 13 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2007 sono potuto andare a vedere nuovamente il cancello solo poco fa...allora, nella centralina ,in piccolo ho trovato la marca: "DUCATIAUTOMAZIONI SRL". ho cercato il sito, ma è in costruzione.allora, è proprio come dicevi, il cancello l'ha montato un "amico", guarda a caso, i telecomandi non hanno mai funzionato , c'erano neutro e fase al contrario... vabbè... lasciamo perdereChe fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2007 Vai da Biancini chi è Biancini ? è il rottamaio che ho qui a 2 km dal mio magazzino ahahahahascusa...torno serio............non saprei cosa consigliartiuna idea però...anche se cattiva..... e chiamare l'amico che ha montato il cancello e fare sbrogliare a lui la grana ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucky78 Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2007 Secondo me il motore è un came 220 ( è nero con il carter davanti grigio) in tal caso smonta il carter grigio( sono tre viti) troverai un'asta dove scorre il finecorsa credo che sia da regolare.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo lovallo Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2009 (modificato) Puoi inviarmi una foto del motore e del lampeggiante? Grazie. l indirizzo è fa****[at]l*****.itregolamentow) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utentiod essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 25 aprile 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bettinelli Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2009 Il post originale è dell'11 Giugno 2007, dopo 2 anni forse ha già risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
