acarrua Inserito: 8 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2008 ciao a tutti,volevo sapere una curiosità,nel catalogo BFT esistono dei kit per cancelli automatici per montaggio sulle ante fino ad 2,3 metri.ora la mia curiositò era se questi kit andavano bene pure se si montassero su delle ante con lungezza di 2,5 metri.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2008 Io penso proprio di si'.Il problema puo' essere nel peso del cancello visto che l'apertura e' la medesima in entrambi i casi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2008 Ciao a tutti,il problema che puo' sorgere è la velocità periferica,ovvero controlla la portata della pompae la velocità di uscita dello stelo,perchè se é troppo veloce l'anta sbatte.Se però monti una scheda con il rallentamento,basta che il pistone non abbia il blocco vabene quasi tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2008 questi motori vanno molto bene. sono i lux mb. hanno la pompa leggermente più lenta del lux e questo fa sì che possano muovere ante così lunghe senza sbattere eccessivamente quando chiudono. ci sono dei criteri per l'installazione e se li rispetti sono motori che durano anche 15 anni. la centralina offerta nel kit (Alcor N) non gestisce il rallentamento. puoi chiedere, se lo comprerai, da fartela sostituire con una rigel 5. non dovrebbe essere un problema perchè le alcor si vendono bene. ce ne sono migliaia in giro, vengono prodotte da quasi 20 e servono come ricambio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
