roby101 Inserito: 1 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 1 agosto 2007 Salve a tutti da Roby ! Mi presento subito con una domanda.... Oggetti in mio possesso:Scheda citofonica che riporta i seguenti morsetti1=Fonia verso l'esterno2=Fonia dal posto esterno3=Massa4=----non presente----5=Apertura serratura6=Suoneria max 12Vac (fa squillare il telefono)Caratteristiche= digitando sul telefono il n.23 e' possibile rispondere allo squillo e parlare col posto esterno digitando sul telefono il n.24 è possibile aprire la serratura Posto esterno 5150/500 Urmet (almentaz. 6v) che riporta i seguenti morsetti:1A= ---penso serva per elettronici andata fonia----- negativo+ positivo2 (penso.. andata fonia tradizionale)1 (penso.. ritorno foniaAlimentatore Terraneo 672 027 97 6 00con due uscite 12v e 6v (riportato sull'etichetta)ed i seguenti morsetti di uscita:-+(ondina)+jEcco la mia domanda..E' possibile collegare il posto esterno direttamente alla scheda citofonica senzausare nessun altro citofono ?Avrei gentilmente bisogno di uno schema di collegamento dei tre apparati e soprattuttosapere da dove nell'alimentatore (672) esce il 6v e da dove il 12v. Grazie infinite della Vostra collaborazione.Roby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roby101 Inserita: 2 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2007 Ok! Forse ho esagerato un po' a richiedere lo schema...Mi basterebbe sapere cosa abbinare alle 4 uscite dell'alimentatore 672 Terraneo poi... risolvo da me (spero!)Alimentatore Terraneo 672 con due uscite 12v e 6v (riportato sull'etichetta)12 ondina6 ---.....ed i seguenti morsetti di uscita:-+(ondina)+jdomanda:dal morsetto - (meno) esce massa 6v? e dal + esce +6v?dal morsetto col simbolo ondina esce un 12v negativo (non penso) e dal +j ?Ma perchè nel caso di un alimentatore duale non riportano chiaramente +6v, massa del 6v, +12v, massa del 12v oppure alternata continua etc.. machiaramente.Grazie per il Vs interesseRoby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 3 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2007 Ok! Forse ho esagerato un po' a richiedere lo schema...richiedere uno schema di un impianto che monta 3 apparecchi di marche differenti non e' esagerare..... Alimentatore Terraneo 672 con due uscite 12v e 6v (riportato sull'etichetta)12 ondina6 ---.....ed i seguenti morsetti di uscita:-+(ondina)+jL'alimentatore terraneo a tutto rispetto a massapercui:- Massa comune+ 8 VCC per alimentare la fonica, porterv^ 12VCA protetta contro i corto circuiti+J 8VCC per impianti intercomunicantiottieni i 12 Alternati tra - e v^ottieni gli 8VCC tra - e + oppure tra - e +J Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roby101 Inserita: 4 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2007 Grazie Sulfranel!! Il mio alim. 672 non è un comune 127 ma un 027 che eroga i 12vca e 6vccQuindi:- e + per i 6vcc la fonia del porter Urmet 5150/500 (appunto a 6vcc) - e v^ per i 12vca di campanello e apriporta- e +j non lo utilizzo Ho appena testato la fonia dal telefono di casa e funziona Praticamente ho collegato le fonie 1 e 2 del porter e il - del 672 con la scheda citofonica.Domani provo a collegare e far squillare il telefono di casa premendo il campanello, perquesta funzione la scheda vuole un segnale max 12vca su un suo ingresso che ioprenderò dal v^ Per curiosità il - e +j producono sempre i 6vcc del - e + ?Grazie infinite di nuovo Sulfranel Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 4 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2007 Per curiosità il - e +j producono sempre i 6vcc del - e + ?Si con maggior corrente e senza protezione per quando si mettono due cornette in parallelo per farle diventar intercomunicanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roby101 Inserita: 4 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2007 Grazie di nuovo!!!!!!!!!!Funziona tutto Saluti Roby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
