eterel Inserito: 26 febbraio 2009 Segnala Share Inserito: 26 febbraio 2009 Salve a tutti, premetto che non mi sono mai cimentato nell'installazione di un videocitofono. Dato che, non dovrebbe , essere molto difficoltoso da installare, ho acquistato un kit videocitofono urmet 956/31 monofamiliare. Leggendo frà le caratteristiche tecniche notavo una tabellina che riportava la sezione dei conduttori del cavo citofonico da usare in funzione della distanza. Mi è sorto un dubbio quando leggendo notavo che per le alimentazioni era indicata un tipo di sezione ( per 12v 0,5mm per 18v 1,5 mm) mentre per tutti gli altri segnali video e vari consensi elettrici una sezione minore fin qui è abbastanza ovvio anche il motivo, il problema è sorto quando andando a comperare questo benedetto cavo, notavo come fossa costituito da tanti conduttori intrecciati a coppie di due tipo doppino telefonico e soprattutto era tutto di sezioni uguali??? Domanda, devo curare le alimentazioni con cavi completamente differenti facendoli passare anche in corrugati differenti o posso usare tranquillamente le coppie dello stesso cavo da 0,35mm sia per video, consensi e alimentazioni???? :blink: Grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crmsistemi Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2009 Se sicuro che si tratti di un cavo citofonico e non telefonico ?!. La differenza c'è ed è molta. Innanzitutto i cavi telefonici sono intrecciati (doppino) per compensare i campi magnetici prodotti da ogni coppia ed evitare che inducano sulla coppia vicina (diafonia), cosa esistente solo sugli impianti telefonici in quanto i citofoni, per loro natura, hanno una sola linea di comunicazione e sono esenti da diafonie. Altra differenza la sezione, infatti un cavo citofonico (che può avere 6, 8, 10 o anche più conduttori, non doppini e nemmeno coppie) ha in genere una sezione da 0,5mmq raccomandata specialmente per i videocitofoni. Usare cavi telefonici per i citofoni è una cosa che normalmente si fà, ma assolutamente sconsigliata specie per gli impianti video. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2009 il cavo citofonico normale e' costituito da coppie tutte di identica sezione , possono essere parzialmente attorcigliate o non , dipende dal produttore del cavo.a questo punto: o usi un cavo esterno x alimentazione , oppure colleghi coppie in parallelo se disponibili.una nota: il produttore ( trattandosi di un videocitofono ) non ha indicato il cavo raccomandato?altrimenti avrai malfunzionamenti.ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eterel Inserita: 27 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2009 Innanzitutto vi ringrazione per le risposte, come al solito molto professionali.Premetto che il cavo che ho visto è quello che mi è stato proposto dal negozieto di materiale elettrico a cui mi sono rivolto. Di seguito vi allego lo schema che dovrei seguire e le note che indicano la sezione dei cavi io non ci ho visto niente in merito a cavi consigliati , magari l'occhi di un installatore professionista può risalire a qualcosa.Grazie per l'aiuto, per me imparare qualcosa vuol dire tanto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crmsistemi Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2009 Come avevi giustamente evidenziato, i cavi da 0,35mmq non vanno affatto bene.Ti consiglio, come scritto nelle specifiche, di utilizzare 2 tipi di cavo, per la connessione dall'alimentatore al posto esterno (in genere molto corta) usa dei normali cavi unipolari da 1,5mmq, mentre per la connessione tra la unità esterna e il posto interno (che in genere è più distante) fino a 50 mt di cavo puoi usare il cavo citofonico con il numero di conduttori richiesti (magari qualcuno in più per riserva) di sezione 0,5 mmq. Attenzione a non mettere in parallelo più conduttori per aumentare la sezione, se questo è tollerabile per la alimentazione, per gli altri segnali, specie quello video, introduce delle capacità parassite che disturbano parecchio il segnale video. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eterel Inserita: 1 marzo 2009 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2009 Ok, lo installerò seguendo le tue direttive, mi sembra la cosa più giusta.Grazie mille per le spiegazioni a tutti!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 15 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2009 il cavo citofonico normale e' costituito da coppie tutte di identica sezione , possono essere parzialmente attorcigliate o non , dipende dal produttore del cavo.a questo punto: o usi un cavo esterno x alimentazione , oppure colleghi coppie in parallelo se disponibili.Per piacere non diamo risposte se non si sanno le cose.L'unico segnale che puo' essere tollerato messo su un cavo twistato e' quello audio.TUTTE le case produttrici di citofonia e videocitofonia sconsigliano l'uso di cavi twistati per gli impianti tradizionali, che poi siano di uso comune per l'ignoranza di molti grossisti e di molti instatallatori e' un'altro paio di maniche....ma se non fosse cosi poi chi fa' assistenza cosa farebbe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 15 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2009 L'unico segnale che puo' essere tollerato messo su un cavo twistato e' quello audio.Consultando la documentazione tecnica Elvox viene raccomandato cavo twistato per i sistemi digitali a due fili (segnale digitale non solo audio) TUTTE le case produttrici di citofonia e videocitofonia sconsigliano l'uso di cavi twistati per gli impianti tradizionali, che poi siano di uso comune per l'ignoranza di molti grossisti e di molti instatallatori e' un'altro paio di maniche....ma se non fosse cosi poi chi fa' assistenza cosa farebbeLa bticino consiglia il cavo art.336900/336903 per i propri impianti analogici il cavo in questione e composto da 3 coppie di cavi twistati + 2 cavi di sezione maggiore per l'alimentazione.Twistare due cavi serve a ridurre l'induttanza ,pertanto nei sistemi digitali diminuire l'induttanza del cavo alla alte frequenze consente avere minori attenuazioni,nei sistemi analogici, viste le basse frequenze, anzi la corrente continua in gioco twistare , annodare, appaiare o attorcigliare i cavi non cambia assolutamente nulla distribuzione di segnali analogici.Questo è il motivo per cui il cavo di rete è composto da coppie twistateQuale produttore di citofoni analogici sconsiglia l'uso di cavo twistato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2009 Vediamo di non confondere analogico con digitale ed analogico con tradizionale.Il sistema analogico della BTicino a cui fai riferimento non ha una alimentazione della fonica a 6/9volt e non ha il comando di apertura della porta a 12 volt cc o ca In ogni caso il cavo da te segnalato non e' un utp che ha 4 coppie da 0.22 come quello che viene fatto passare nella maggior parte delle volte come cavo "citofonico" e se sono twistati e' perche' i segnali di chiamata e apertura porta sono fonici...Se si vuole fare UN IMPIANTO condominiale fatto bene sui montanti si usano le cordine da 0,5 e da 1mm.Poi potete fare come volete, il mondo e' bello perche' e' vario e se poi l'impianto ha problemi c'e' lavoro...'Sto forum non cambia mai.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2009 In ogni caso il cavo da te segnalato non e' un utp che ha 4 coppie da 0.22 come quello che viene fatto passare nella maggior parte delle volte come cavo "citofonico" e se sono twistati e' perche' i segnali di chiamata e apertura porta sono fonici...Dove avrei scritto che quel cavo (twistato) è cavo UTP ?TUTTE le case produttrici di citofonia e videocitofonia sconsigliano l'uso di cavi twistati per gli impianti tradizionali, che poi siano di uso comune per l'ignoranza di molti grossisti e di molti instatallatori e' un'altro paio di maniche....ma se non fosse cosi poi chi fa' assistenza cosa farebbeTi chiedo di nuovo : Quali case produttrici di citofonia sconsigliano cavi twistati?Se si vuole fare UN IMPIANTO condominiale fatto bene sui montanti si usano le cordine da 0,5 e da 1mm.Ma qui si parlava di kit videocitofonico monofamiliare mica di condominioPer piacere non diamo risposte se non si sanno le cose.Concordo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
