enzodirio Inserito: 27 marzo 2006 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2006 salve a tutti era da parecchio che non bazzicavo da queste parti..avrei un consiglio da chiedervi, dunque praticamente un mese fa sostituii un differenziale in un appartamento poichè durante il giorno o la notte scattava senza motivo poi, se lo si andava a rialzare funzionava tutto correttamente. ora incomincia a dare lo stesso problema anche quello nuovo sostituito appena 1 mese fa, cosa può essere?mi affido a voi grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 27 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2006 scattava senza motivoPer senza motivo, intendi che con i mt a valle del differenziale sganciati, esso scattava lo stesso?Quando il differenziale scatta, c'è sempre un motivo.. se non è una dispersione, la causa può essere imputabile a disturbi sulla linea, o alla stessa rottura del differenziale... come vedi in ogni caso un motivo esiste..Che tipo di differenziale hai installato la prima volta?Si tratta di un impianto nuovo?In che zona è sito l'appartamento?E il nuovo differenziale è uguale al primo?Prima di potere dare dei pareri, è necessario avere ulteriori info, a volte, alcuni casi sono stati risolti sostituendo il normale differenziale con uno HDI ad alta resistenza di disturbi, ce ne sono di tutte le marche, ma potrebbe anche essere che ci sia un utilizzatore dell' impianto con problemi di isolamento, che in determinato condizioni, o sommatoria di condizioni generi una corrente differenziale sufficente a far intervenire il dispositivo di sgancio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 27 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2006 a proposito....sarà impazzito? i differenziali non impazziscono, non sono dotati di cervello! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 27 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2006 potrebbe essere un disturbo proveniente dall'esterno.prova ad installarne uno del tipo ALTAMENTE RESISTENTE AI DISTURBI.ultimamente molti casi sono stati risolti cosi'ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzodirio Inserita: 28 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2006 ma se è un disturbo proveniente dall'esterno non lo dovrebbero avere anche altri inquilini nel palazzo? comunque è un impianto vecchio, se non è un disturbo esterno evidentemente sarà una dispersione causata forse da un elettrodomestico? come fare per individuare il problema incomincio cambiando il differenziale con uno altamente resistente ai disturbi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2006 considera che potresti essere così sfigato da avere una somma di piccole dispersioni, 10mA dal frigo, 20 mA dallo scaldabagno (se ce l'hai) o altro... però dici che il differenziale sostituito ha iniziato a scattare dopo circa un mese? o ricordo male? c'è da vedere se vi sono particolari concomitanze allo sganciare del differenziale...però trattandosi di impianto vecchio, non mi meraviglio tanto, a volte su impianti considerevolmente malandati, è praticamente impossibile installare un differenziale senza che esso si sganci ripetutamente..quindi non so se con un differenziale resistente ai disturbi risolvi.. considera che il costo è superiore ad un normale diff. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleghost Inserita: 29 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2006 il differenziale scatta sempre alla stessa ora?indica marca modello corrente nominale e soglia differenziale e maggiori informazioni sull'impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
