Diodi Sulla Bobina Di Un Rele 24vdc
ervin
Serve a limitare gli effetti del contraccolpo induttivo dato dalla bobina stessa (induttanza) quando l'alimentazione a 24 volt DC le viene tolta dall'organo di comando che in precedenza l'ha attivata.
Il diodo protegge l'organo di comando stesso (relè, inerruttore, o transistor che sia) dall'extratensione che si produce (appunto per effetto induttivo) ai capi della bobina.
Questa extratensione, è tanto più elevata quanto più istantaneo è il tempo di apertura, (V = L x I : t) quindi nel caso dei semiconduttori ( transistor, mos-fet, igbt, etc..) che commutano nell'ordine dei nanosecondi, Ti puoi immaginare che razza di "calcio" prenderebbero senza il diodo di protezione.
Analogamente, se io comandassi una bobina con un potenziometro, il diodo di ricircolo non servirebbe.
In più il diodo riduce anche l'effetto che il disturbo indotto di tale fenomeno può avere nei confronti di circuiti elettronici limitrofi, ai tempi in cui riparavo schede elettroniche industriali, ricordo benissimo che quando il diodo di ricircolo si interrompeva, (caso peraltro molto raro) all'atto dello sgancio del relè che ce l'aveva in parallelo, tutta la parte C.P.U. della scheda stessa impazziva.
Saluti
ASMO
Asmo ti ringrazio per la risposta
Ma questi diodi di che tipo sono??? al silicio,zener,varicap
Sul corpo del diodo cera scritto in5y(la y sembrava il segno del picco che si trova nei condesatori)08
Il diodo va anche su i relè con alimentazione 24v50/60hertz??
Oramai tutti i diodi rettificatori sono al silicio, il germanio non si usa più da anni :)
Varicap non direi proprio. Zener potrebbe anche essere se di tensione appropriata, però usualmente sono diodi rettificatori normali; tanto per fare un esempio pratico il classico 1N4007 va bene per la maggior parte dei relè con bobina a 12/24/48 Vcc
Se la bobina è alimentata in ca non si possono usare diodi perchè sarebbero un bel corto per una semionda. Caso mai si usano varistori di tensione appropriata.
