Interuttore Che Frigge - Interruttore corrente "industriale" in apartamento residenzial
giuseppe.schiappa
giuseppe.schiappa
Ciao a tutti
Nella mia abitazione ho due interruttori, oltre al salvavita, uno per le luci e uno per la corrennte cd "industriale".
Quando aziono i grossi elettrodomestici (forno, lavatrice, lavastoviglie), l'interruttore vibra facendo un rumore tipo verso zanzaraa amplificato.
E' normale?
Devo cambiare interruttore?
L'interruttore é un+
Bticino
F820/16
C16
Gazie per i vostri preziosi suggerimenti
Potrebbe anche essere normale.
Comunque fai questa verifica:
1 - Apri l'interruttore generale sul contatore.
2 - Con un giravite di appropriata grandezza di lama verifica il serraggio dei morsetti dell'interruttore.
3 - Verifica che il corpo interuttore sia ancorato saldamente alla scatola (centralino).
4 - Richiudi l'interruttore generale sul contatore e verifica se il ronzio persiste.
Modificato: da Livio Orsini
Subito dopo Natale sono andato a verificare perchè staccava in continuazione un MTD a protezione della linea luce.
Appena arrivato, ho fatto accendere le luci e mi sono accorto che il l' interruttore "friggeva".
Ho aperto il quadro e c' era uno dei morsetti d' ingresso lento.
Questo cattivo contatto faceva "friggere" l' interruttore, stava carbonizzando il filo sul morsetto lento e causava lo scatto frequente del MTD ( credo per surriscaldamento della parte termica dell' interuttore stesso).
Modificato: da vinlo
giuseppe.schiappa
Grazie delle tante risposte.
L'interruttore non si scalda.
Ho notato, però, che se premo la scatola il ronzio diminuisce.
Può essere che non é ancorato bene alla scatola?
